Da wirst du sicher nicht am Hobeln und Schleifen herumkommen.
Bei dieser Abmessung bietet sich ja schon das Laminieren dieser Endleiste an. Roofmatekern mit Folie umwickeln, Oberseite und Unterseite 1mm Balsa und 80gr/qm-Gewebe unter 45° und du hast eine leichte und torsionssteife Endleiste.
Wenn es Balsa sein soll frage bei Thoma Balsa an die sägen dir vermutlich eine.
Bei der Dicke kannst du aber auch ein Hohlprofil bauen aus Leisten Rippen und Beplankung
Ah so, ja da wird dann natürlich sehr leicht,
Beim Thoma würden die das bestimmt auch machen, denke ich.
Aber ich könnte ja auch einen Styro Kern schneiden und den Beplanken, müßte auch gehen denke ich.
Wenn das die Leiste für das Querruder vom Hey Joe sein soll bekommst du Probleme die ist vorne nicht durchgehend 15mm.
Warum baust du das Querruder nicht gleich mit wie vorgesehen und trennst dann das Querruder heraus?
Besser kann der Profilverlauf nicht werden.
