Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 97 von 106 ErsteErste ... 4787888990919293949596979899100101102103104105106 LetzteLetzte
Ergebnis 1.441 bis 1.455 von 1578
Thema: Bau der CNC DIY-Fräse KIM
  1. #1441
    20.08.2018
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gibt es eigentlich Konstruktionszeichnungen zur Kim pro? Ich würde mein Holzfräse gern gegen eine Kim ersetzen, allerdings etwas breiter.
    LG
    MaG
  2. #1442
    29.10.2012
    166
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    LG
    MaG
    Zumindest von den HPL-Bauteilen. Schaust du hier: https://www.behnke-engineering.de/cn...e-kim/kim-pro/
    mfg
    Marcus
    Ich lerne immer noch...
  3. #1443
    20.08.2018
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Seite kenn ich natürlich schon. Vielleicht hat aber schon jemand die komplette Fräse in SolidWroks, Inventor,... gezeichnet und stellt dies zur Verfügung.
    lg
    MaG
  4. #1444
    29.10.2012
    166
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    lg
    MaG
    Frag mal bei Ingenium an. Die hat die KIM komplett in SolidWorks gezeichnet.
    mfg
    Marcus
  5. #1445
    20.08.2018
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den Hinweis. Wenn ich eine private Nachricht schreiben möchte, sagt er mir aber, dass der Benutzer nicht gefunden werden konnte.
    lg
    MaG
  6. #1446
    29.10.2012
    166
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    lg
    MaG
    Sorry, der korrekte Name lautet 1ngenium.
    mfg
    Marcus
  7. #1447
    11.02.2008
    18km südl. Lutherstadt Wittenberg - PLZ 06901
    447
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo MaG,
    Ich habe mittlerweile fast 100 Sätze der HPL-Teile für die Kim gefertigt und versandt, dabei waren auch ein paar Sätze, die etwas breiter als original waren.
    Die Standard-Kim hat eine Tischbreite von 582mm und ich habe auch Sätze mit 697mm und 782mm Breite gefertigt. Der Unterschied bei den HPL-Teilen ist dann "nur" die breiteren Stirnseiten für den Tisch.
    Allerdings muss die Verbreiterung (von in diesen Fällen +115mm / +200mm) auch bei der Bestellung der Strangpressprofile für den Tisch und das Portal berücksichtigt werden sowie bei der Spindel- und Führungslänge am Portal. - aber das ist ja sicher auch schon bekannt...
    LG Bruchi alias Daniel.
    CNC-Modellbau & Frässervice
    http://www.modellbau-mit-cnc.de
  8. #1448
    20.08.2018
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bruchflieger,
    danke für das Angebot, aber ich will die Fräse komplett aus Aluteilen bauen. Die Profile in der Mitte des Tischs und das Portal müssen entsprechend größer sein, klar. Parallel schaue ich mir gerade noch die Henriette II und die Fenja an. Die Unterschiede sind ja sher gering.
    LG
  9. #1449
    01.11.2017
    337
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mal eine Frage an alle die die KIM PRO CNC Anlage gebaut haben :
    Ihr steuert doch bestimmt Eure Anlage mit Arduino Nano und Estlcam ......
    Habt ihr Eure Achsen X-Y gedreht ?
    (1) Das heißt, die lange Seite die vorher die Y-Achse war ist jetzt die ( X-Achse) und die kurze Seite die vorher die X-Achse war ist jetzt die ( Y-Achse)
    Was wäre jetzt am besten , die Achsen im Original Zustand also X , Y so lassen oder lieber gedreht wie unter (1)??
    Ich habe heute mal was gefräst mit WinPC NC USB V3 ein Quadrat 100x100mm und das Maß ist ok für mich.
    Jetzt möchte ich aber Umsteigen auf die Estlcam V11.033 Steuerung
    Selbstbau CNC , Estlcam V11 / Klemmen Nano Adapter Board , CorelDRAW X8 , Becker CAD V11 2D
  10. #1450
    10.10.2014
    Schleswig-Holstein
    982
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mach das einfach so, wie es Dir am besten passt, der Unterschied ist nur in Deinem Kopf....der Maschine ist das total egal...
  11. #1451
    01.11.2017
    337
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja ok, aber mir kommt das vor bei WinPC NC USB das wenn ich den Fräser auf dem Werkstück positioniere das dann die Maschine in die andere Richtung fährt und irretiert momentan.
    Weil ja in dem Sinne die Achsen getauscht sind.
    Bei meiner Stepcraft 420 die ich hatte, waren die Achsen nicht getauscht.
    Hätte das jetzt Nachteile oder Vorteile wenn die Achsen gedreht sind oder nicht ?
    Ich habe die Achsen auch nur getauscht, weil man mir das geraten hatte es zu machen.
    Wie ist den das bei denen die mit Estlcam ihre Kim Pro CNC steuern?
  12. #1452
    User Avatar von uija
    01.02.2012
    Hamburg
    988
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist es nicht für deinen Einsatz total egal, wie andere das für sich lösen? Bei mir ist die lange Achse X, weil das für mich so besser passt.
    LG, Jens
    Fliegt Modelle mit Drehen vorne, Drehen oben oder gar kein Drehen!
  13. #1453
    11.02.2007
    254
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo an alle Kim Bauer,
    Da meine Kim Pro jetzt mechanisch endlich so weit fertig ist, kommt jetzt die Elektronik dran.
    Einige haben ja im Ebay Motorensets gekauft , andere das Powerfräseset 3 von Lemathe.
    Was würdet ihr mir als Anfänger empfehlen?
    Was brauche ich zu welchem Set noch zusätzlich?
    Danke schonmal für die Antworten
    Bernd
  14. #1454
    01.11.2017
    337
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich wollte ja nur mal wissen "ob" jemand seine Achsen original hat oder getauscht.
    Sonst ist mir das egal wer wie seine KIM PRO CNC betreibt.
  15. #1455
    01.11.2017
    337
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bernd
    Hallo Bernd,
    zur Zeit habe ich meine KIM PRO CNC Anlage mit WinPC NC USB V3 am laufen.
    Als Steuerung verwende ich die Steuerungskarte " STEP 3S KARTE " von Herrn Lewetz.de
    mit 3 Achsen.
    Wenn Du einwenig Basteln willst, dann kannst Du die Steuerung einzeln dort kaufen.
    Benötigen würdest Du :
    - Schaltnetzteil regelbar bis 48V
    - Steuerung STEP 3S KARTE
    - ncUSB Box
    - 3 Stck Schrittmotor gibt es günstig bei rc-letmahte.de ( ich habe welche mit 180Ncm )
    - Vollversion von WinPC NC-USB V3 (( hatte ich noch aus Zeiten der Stepcraft ))
    - 3x Referenzschalter
    Du kannst die Steuerung aber auch komplett fertig aufgebaut kaufen !
    Günstiger wird es wenn Du alles selber baust auf Estlcam:
    Komponenten dazu gibt es alles im Shop bei Estlcam.de
    Ich selber will mir noch eine separate Steuerung mit Estlcam V11.032 aufbauen :
    - Klemmen Nano Adapter
    - Leadshine Endstufen M542EU oder M556 ( 3x )
    - Induktiv Näherungsschalter NPN Öffner ( 3x )
    - Kleinteile
Ähnliche Themen
  1. DIY Staubabsaugung an CNC Fräse ~30€
    Von Teddito im Forum CAD & CNC
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.10.2019, 10:06
Berechtigungen
