Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spektrum DX9 (DX18) Frage
  1. #1
    10.04.2005
    Genfersee
    398
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Spektrum DX9 (DX18) Frage
    Ich hätte eine Frage and die Spektrum Profis zu meiner (neu erworbenen) DX9 von Spektrum: Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Höhenruderkompensation bei Butterfly im Flug zu verstellen, mittels LTRIM/RTRIM oder einer der Schieberegler auf der Unterseite.
    Ist dies möglich ? Wenn ja wie ? Habe ein paar Stunden versucht, ohne Erfolg...
    Danke und viele Grüsse
    Christoph
    In theory, practice and theory are the same, but in practice they are different (Larry McVoy)
  2. #2
    10.09.2013
    414
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Christoph,
    du hast leider keine Angaben gemacht, wie du 'Butterfly' programmiert hast.
    Ich gehe mal von folgenden Einstellungen aus:
    Modelltyp > Segler / Segelflugzeugtyp > Fläche 2 QR 2 Klappen, Leitwerk Normal, Motor ein 3-Punktschalter für Aus – Halbgas – Vollgas oder eines der Potis (Stirnseite oder Unterseite).
    Keine Flugzustände aktiviert.
    Es sind folgende Kanäle belegt (Servo-Monitor):
    K1 = LQR / K2 = RQR / K3 = HR / K4 = SR / K5 = RKL / K6 = LKL / K7 = MOT (mit einem zugeordneten 3-Punktschalter oder Poti)
    Menü 'Klappensystem' (Wölbklappen), Eingabe: GAS (der Gasknüppel steuert Butterfly),
    Offsett: 0
    Klappe: Auf 0.0, Ab – 40.0 (Beispiel)
    Quer: Auf 0.0, Ab 40.0 (Beispiel)
    Butterfly ist in diesem Beispiel bei Gasknüppel Vorne bis Mitte eingefahren und fährt ab Gasknüppel Mitte bis Hinten kontinuierlich aus.
    Höhenruderbeimischung über Klappe > HR (Kurvenmischer), Geb: Ein,
    Wert 1 = 8%, Wert 2 = 4%, Werte 3 bis 6 = 0% bzw. ------% (Beispiel)
    Höhenruder ist bei Gasknüppel Vorne bis Gasknüppel Mitte neutral (QR/Klappen ebenfalls neutral) und fährt mit Gasknüppel Richtung Hinten (Butterfly fährt aus) linear bis zu 8% nach unten, um ein Aufbäumen des Modells zu verhindern.
    Höhenruderkompensation mittels L TRIMM verstellen:
    P-Mix 1: LT > HR, Rate links = 0%, Rate rechts = 40% (Beispiel), Offsett = 0%,
    Schalter: Gas Knüppel, Kästchen 0 = weiß, Kästchen 1 = weiß, Kästchen 2 = schwarz markieren.
    Der Gasknüppel schaltet jetzt von Stellung Mitte bis Hinten den L Trimm ein, mit dem L TRIMM kann man nun die Tiefenruder-Beimischung von höchstens 8% (aus dem Klappe > HR Mischer) kontinuierlich auf bis zu 48% erhöhen (L TRIMM Taster nach Vorne +) und wieder bis 8% ermäßigen (L TRIMM Taster nach Hinten -).
    Meine Beispiel-Werte kannst du natürlich deinem Modell/Geschmack anpassen.
    Mit der normalen Höhenrudertrimmung kann man das Höhenruder weiterhin um den Neutralpunkt nach oben oder unten trimmen.
    Gruß Sigi
  3. #3
    10.04.2005
    Genfersee
    398
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard War der Lösung nahe, aber eben: nur nahe...
    Hallo Sigi
    Super vielen Dank für die Antwort. Mein Setup ist ähnlich wie Deins, ausser dass ich keinen Motor habe, aber 4 Flugzustände. 3 Sind gesteuert über einen 3-Pos-Schalter (Normal, Thermik, Speed), plus Landen über einen Switch an der Stirnseite, da ich irgendwie nicht mag, dass Butterfly aktiv ist bei normalem Flugzustand.
    Klappensystem ist ebenfalls ähnlich, Gas steuert Butterfly, ausser das bei mir Butterfly umgekehrt ist (Gas hinten=kein Butterfly), wieso auch immer. Bei meinen ersten Landeklappen habe ich dies so programmiert, unwissend dass "man" es umgekehrt macht, und habe mich dann daran gewöhnt...
    Höhenruderbeimischung ebenfalls wie Du. allerdings muss ich Deine Lösung gegen das Aufbäumen des Modells noch programmieren.
    Der P-Mix ist genau was ich gesucht habe. Dass der Mischer LT->HR ist, habe ich nicht bedacht. Habe einen Tag Mixes versucht, aber mit HR als Master (ich @#°§@°¦@#°).
    Werde heute Abend Deine Lösung versuchen.
    Vielen Dank nochmals und viele Grüsse
    Christoph
  4. #4
    11.02.2015
    Schweiz / Furttal
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von SiBa Beitrag anzeigen
    Hallo Christoph,
    Offsett: 0
    Gruß Sigi
    Hallo Sigi
    Ich bin noch neu im RC Business und habe mir eine DX9 gekauft. Im Moment kämpfe ich noch damit aber es kommt so langsam. Wärend ich dieses Forum durchsucht habe bin ich auf diesen interessante Inhalt geraten. Ich bin gerade am einrichten meines Seglers und daran die Butterfly`s zu programmieren. Du schreibst oben: "Butterfly ist in diesem Beispiel bei Gasknüppel Vorne bis Mitte eingefahren und fährt ab Gasknüppel Mitte bis Hinten kontinuierlich aus."
    Das ist genau das Problem das ich bei mir habe. Wie kann ich die Steuerung dazu bringen, dass sie schon von anfang an die Butterfly`s ausfährt und nicht erst ab der mitte?
    Danke für die Hilfe
    Gruss, Dario
  5. #5
    12.09.2012
    Wien
    678
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    beim offset 100 oder -100 eingeben. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Einfach ausprobieren es kann nichts passieren.
    Grüsse Franz
  6. #6
    11.02.2015
    Schweiz / Furttal
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Funktioniert, Danke
    Grüsse Franz
    Funktioniert, Danke
Ähnliche Themen
  1. Spektrum, Voller Servoweg bei Klappen, Subtrim Problem (DX9 DX8 DX18)
    Von Blacksmith im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.11.2014, 07:59
  2. Spektrum DX9 Telemetrie + GPS und Iphone Modul ???Frage???
    Von Morveus im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.08.2014, 12:52
  3. Spektrum DX18 Version 1 auf DX18 Gen2 upgraden
    Von MJK im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 21:03
Berechtigungen
