Anzeige Anzeige
Tangent Modelltechnik GmbH   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Auswirkung der Luftschraube auf den Steigwinkel?
  1. #1
    16.12.2004
    Maria Rain
    131
    Standard Auswirkung der Luftschraube auf den Steigwinkel?
    Hallo Freunde,
    Mein Elektrosegler hat bei vollem Akku einen zu starken Steigwinkel - wenn ich nicht drücke dann kommt es zum Strömungsabriß.
    Nehmen wir mal an dass ich die offensichtlichen Lösungswege (Motorsturz, Tiefe beimischen) nicht machen kann.
    Kann ich mit einer anderen (kleineren) Luftschraube den Steigwinkel anpassen? Ich verwende derzeit eine 10x6er? Würde eine Reduzierung des Durchmessers oder der Steigung eine Besserung bewirken? Falls ja - warum?
    Herzlichen Dank,
    Michael
  2. #2
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.646
    Standard
    na klar nimm eine 5x5 und er steigt überhaupt nicht mehr.
    du möchtest lange fliegen,also wird der antrieb optimiert.
    nun mußt du entweder genügend sturz einbauen,oder beidrücken.
    gruß Andreas
  3. #3
    16.12.2004
    Maria Rain
    131
    Standard
    Hallo Andreas,
    ich lese aus deiner Post heraus, dass ein kleinerer Propeller den Steigwinkel verkleinert. Ist hier der Durchmesser oder die Steigung auschlaggebend?
    Danke,
    Michael
  4. #4
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.646
    Standard
    der durchmesser ist für die kraft
    die steigung für den speed.
    nur kraft ohne genügend vortrieb ist schlecht,
    ebenso vortrieb ohne kraft.
    du bekommst 10x4,10x6.....10x10
    ein speed 600 benötigt ~8x4..9x5.je nach
    art und zellenzahl.
    das wegsteigen kann von der ewd,dem sturz
    etc herrühren. also versuch erstmal dort alles.
    (unterlegen der endleiste der fläche....)
    gruß Andreas
  5. #5
    24.10.2004
    Weiler
    1.359
    Standard
    Hallo Michael,
    Das ist ganz normal, sofern die Leistung des Antriebs nicht so schwach ist, dass Du ewig für einen Steigflug brauchst.
    Ein Segler ist keine Motormaschine, die bei eingeschalteten Motor gerade aus fliegen soll/ muss.
    Bei meinen Seglern (z.B. Dragon, 12 Zellen GP2200, FUN 500-27 / 4,2, LS 15x13,4 (15x10 mit +5Grad-Mittelstück) kann man den Motor nicht mit soviel Sturz einbauen, das er nicht mehr steig, bzw. nur noch leicht steigt.
    Der Dragon geht mit dem angegebenen Setup senkrecht, allerdings gemächlich. Dabei muss ich kräftig drücken
    PS: Den Steigwinkel wirst Du bei deinem Antrieb durch eine andere Luftschraube nur reduzieren, wenn Du die Luftschraube so klein wählst (kleine Steigung und kleiner Durchmesser), das sich der Zug erheblich reduziert.
    Besser Du nimmst dann einen Akku mit weniger Zellen, dann reduzierst Du nicht nur die Steigleistung, sondern sparst nebenbei auch noch Gewicht für den Thermikflug.
    Gruss Klaus - Mein Verein: www.mfv-sobernheim.de
    CNC-Styroschneid-Elektronik zu verkaufen
    Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's.
  6. #6
    16.12.2004
    Maria Rain
    131
    Standard
    Hallo!
    Danke für die Erklärung. Mich hats halt heute gestört, dass ich biem Aufsteigen mit frischen Akku laufend drücken musste, insbesondere weil ich gleichzeitig aufgrund des böhigen Windes auch noch mit Querrudern laufend korrigieren musste (am selben Stick wie Höhe)... :-)
    lg
    Michael
  7. #7
    01.08.2006
    Lippe
    210
    Standard
    Habe das gleiche Problem. Habe bei meiner Fernbedienung Gas zum Master und Höhenruder zum Slave gemacht. Gebe bei Vollgas etwas Tiefe und das Teil fliegt geradeaus.
    Eventuell kannst du das ja auch prgrammieren.
    Weiß nicht was du für eine Fernbedienung hast.
    Bernd
  8. #8
    16.12.2004
    Maria Rain
    131
    Standard
    Hallo Bernd,
    ja kann ich (Futaba FX-18). Problem ist halt dass sich das wünschenswerte Verhältnis von Gas zu Tiefe mit dem Entladen des Akkus ändert (Spannungskurve). Wenn du das Verhältnis bei vollem Akku einprogrammierst, dann wirst du merken dass du bei einem zu 2/3 entladenen Akku ziehen musst damit der Flieger nicht in einen Sinkflug übergeht. Also auch nicht optimal.
    Mein Ansatz ist mittlerweile dass ich schon so einen Mixer programmiere, ihn jedoch entweder über einen Mischer an der Fernbedienung steuere oder einfach über einen Schalter mit dem ich ihn abstelle wenn ich merke dass der Akku nachlässt.
    lg
    Michael
  9. #9
    Standard
    Hallo Daneel,
    ich habe zwei E-Segler, beide ziehen bei Gas nach oben.
    Das ist doch aber kein Problem, oder?
    Ich drücke dann meist kurz so viel, daß mein Segler wieder waagerecht fliegt und lasse ihn dann wieder steigen, so komm ich am schnellsten nach oben - und das ist ja die Prio Nummer Eins beim E-Segler.
    Zum Test habe ich auch mal Sturz verändert, Tiefe zugemischt, etc...
    War alles irgendwie "flüssiger, als flüssig" :-)
    Beim zumischen hast Du auch das Problem, daß wenn Du im Landeanflug mal Gas geben musst, die Nase gleich erstmal runtergeht, weil der Antrieb etwas Verzögerung hat beim anlaufen. Auch nicht unbedingt wünschenswert.
    Im Übrigen: Steuer lieber, als immer alles zu mixen, begrenzen, etc... Ist doch viel schöner. Mir sagen auch immer alle. Expo, Dualrate, ...
    Ich steuer lieber gescheit :-)
    Und, das Argument, daß Du Quer alleine und feiner steuern willst, kann ich nicht durchgehen lassen. :-)
    Wie kreist Du denn dann??
    Patrick
    Himmiherrgottsaggramentzefixlujamileggstamoaschscheissglumbverreggds
  10. #10
    16.12.2004
    Maria Rain
    131
    Standard
    Hi Patrick,
    naja - Steigflug und dann segeln ist die eine Sache. Aber hin und wieder mal ein bisschen mit Motor rumheizen macht auch Laune - und da stört es wenn er dauernd nach oben zieht bis zum Strömungsabriß. Dafür wäre ein Schalter der einen Mixer von Gas / Tiefe aktiviert recht angenehm :-).
    lg
    Michael
    ps: Ist mein erster Segler, ich bin mir sicher ich hab bezüglich kreisen noch viel zu lernen, bin bisher immer Kunstflugmodelle und Nurflügler geflogen - bis auf den Easy Star ganz am Anfang vor 4 Jahren ;-).
  11. #11
    Standard
    Probier mal: Höhe machen, Motor aus, rein in die Thermik, noch mehr Höhe machen -> Höhe abheizen.
    Macht viel mehr Spaß, als mit dem Motor über den Platz zu fegen :-)
    Aber auch da, musst Du Quer und Höhe gleichzeitig bedienen können :-)
    Viele Grüße,
    Patrick
  12. #12
    16.12.2004
    Maria Rain
    131
    Standard
    Hi Patrick ;-)
    Es geht nicht ums können - wenn ich muss tu ichs ja wohl, sonst wären meine Kunstflugmaschinen schon lange nicht mehr am Leben *g*. Es geht mir halt ums Optimieren :-)
    lg
    Michael
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Drehzahl/ Luftschraube 3W55i?
    Von Daniel Loertscher im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 23:34
  2. Auswirkung hoher Anstellwinkel am/durch Propeller
    Von Gast_489 im Forum Motorflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.05.2002, 09:41
Forenrechte
