riejuhatza
ich habe eine frage zum OS 55 AX bzw dem beschlagsatz für den tank
in der anleitung steht dass der motor einen spritschlauch mit einem innendurchmesser von 2,5mm benötigt allerdings habe ich die messingröhrchen an meinem originalen graupner 300ccm kunstflugtank vermessen und musste feststellen dass diese nur einen innendurchmesser von rund 2,0mm haben - trotzdem lief der motor seinerzeit problemlos
da diese messingröhrchen allerdings ihre besten zeiten ohnehin hinter sicher haben werde ich diese gegen V2A röhrchen austauschen
meine frage lautet daher soll ich die dann gleich mit 2,5mm innendurchmesser nehmen? welche vor- und nachteile sind zu erwarten wenn nicht alle komponenten (spritschlauch innerhalb des tanks, röhrchen, spritschlauch außerhalb des tanks) den gleichen innendurchmesser haben?
mich irritiert dass in der betriebsanleitung des motors zwar steht dass der schlauch 2,5mm innendurchmesser aufweisen soll wenn ich aber die lochgröße des nippels am vergaser vermesse nicht mal auf 2,0mm innendurchmesser komme
welche probleme sind zu erwarten wenn nicht alle komponenten den gleich innendurchmesser aufweisen? also z.b. teilweise 2,5 und 2,0 oder 2,6 mm
