Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   aero-naut.de
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Drehrichtung BL Motoren bei 2 oder 3 Mot
  1. #1
    01.07.2014
    Markt Schwaben
    162
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Drehrichtung BL Motoren bei 2 oder 3 Mot
    Hallo Zusammen,
    momentan baue ich mir von Pichler die JU52 (Spannweite 1630mm, ca. 2300g Abfluggewicht) zusammen. Das Modell wird von drei BL Motoren angetrieben (3S Setup). Während des Zusammenbaus habe ich mich gefragt, in welche Richtung bzw. ob alle Motoren die gleiche Drehrichtung haben. Wenn man sich Videos von der echten Tante Ju ansieht, drehen sich alle Motoren gleichmäßig rechtsherum (in Flugrichtung)
    Nun meine Frage, würde es nicht Sinn machen z.B. den mittleren Motor in die andere Richtung laufen zu lassen (natürlich mit einem anderen Prop) um die unerwünschten Drehmoment Effekte beim Beschleunigen der Motoren z.B. beim Start oder im Flug zu verhindern?
    Würde das nicht generell auch bei 2 Mots gelten?
    Hmm...
    Kai
    MC-28 HOTT, H9 Valiant, Flair Tiger Moth, H9 ASW 20, H9 Ultra Stick 30cc, Multiplex Funracer/Funray, Tomahawk Cyclone, Freewing Avanti S, H9 Fokker D7
  2. #2
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.814
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    414
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai,
    ich kenne die ju von Pichler nicht im Detail, beim Original aber wurde das SLW etwas schräg angestellt, um eben den Giereffekt vom Mittelmotor etwas auszugleichen. Bei den Zweimots kommt es auch darauf an, ob SLW symmetrisch (Scheiben am HLW) oder "klassisch" konzipiert wurde.
    Beim linksdrehenden Mittelpropeller bekommt man mMn den Giereffekt nach Links, statt den Ursprünglichen nach Rechts. Den Gyroskopeffekt würde ich bei den rel. kleinen Props als klein einschätzen.
    Lasse mich aber gerne korrigieren.
    Juri
    ich bin ein Berliner. 19-12-2016
  3. #3
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    271
    Daumen vergeben
    476
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wegen dem P-factor (Asymmetrischer Schub des Propellers bei hohen Anstellwinkeln) ist es sinnvoll, bei der 2-Mot die Propeller gegenläufig nach oben-innen laufen zu lassen. (Wenn man etwas ausgleichen will. Man muss nicht.) Dabei geht es aber vor allem um den Ein-Motoren-Flug, und das ist bei Elektro ja eher nicht so das Thema.
    Und dann gibt es noch die, die es umgekehrt machen, und bei denen deswegen beide Motoren kritisch sind im Fall des Ausfalls (P-38 Lightning).
  4. #4
    User Avatar von Schwabenpfeil
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.100
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Drehrichtung bei Mehrmotorigen
    Hallo Kai,
    ich hatte bzw. besitze mehrere Mehrmotorige Flugzeuge.
    Ich hatte mal eine Transall , bei der ich die Motoren gegenläufig hatte, und fliegerisch keinen Unterschied bemerkt.
    War halt optisch super.
    Meine Do 228 ist auch rechts laufend und fliegt wie eine eins.
    Bei meiner 4-Motorigen Dash 7 musste ich wegen den 4-Blattprops sie linkslaufend machen und die fliegt auch ohne jegliche Probleme.
    Ich würde die JU-52 wie vorgesehen rechtslaufend bauen.
    Hier mal ein Video, wo Du siehst, dass sie gut fliegt:
    Michael
  5. #5
    15.10.2004
    Bremen
    109
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai
    bei 2-motorigen Propellerflugzeugen, deren Props in die gleiche Richtung drehen. gibt es ein kritisches Triebwerk. Bei Ausfall dieses Triebwerks liegen die ungünstigsten aerodynamischen/flugmechanischen Bedingungen(schlechtere Steuerbarkeit, höhere Vmc (minimum control speed)) vor. Gute Beschreibungen dazu gibts:
    hier auf englisch http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_engine und
    hier auf deutsch http://de.wikipedia.org/wiki/P-Faktor .
    Des weiteren ist die Neigung zum Ausbrechen beim Startlauf größer, auch wenn beide Motoren laufen. Um diese Effekte zu beseitigen lässt man bei einigen Flugzeugen die Motoren entgegengesetzt drehen, den linken im Uhrzeigersinn, den rechten entgegen. Man kann diese Momente natürlich auch aussteuern, hat dann aber weniger Reserven.
    Bei den "großen" Fliegern kenne ich mehr mit gleichsinnig laufenden Propellern, vermutlich wegen des geringeren technischen Aufwandes. Beim Elektromodell dürfte es fast egal sein, einzig die Auswahl an gegenläufigen Propellern ist wohl geringer.
    Die Drehrichtung des mittleren Motors dürfte, von den zu erwartenden Effekten her, egal sein.
    Wie Michael aber schon sagte, es geht beides.
    Gruß Thomas
  6. #6
    04.11.2012
    Pirna
    207
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai,
    bei meiner Tigercat (1:10) laufen beider Propeller (Dreiblatt) rechtsrum. Bisher hatte ich weder beim Start noch beim Flug ein Problem damit.
    Gruß Rocco
    "Der Schlaue bemerkt alles und schweigt, der Dumme macht zu allem eine Bemerkung..."
Ähnliche Themen
  1. Auslegung von E-Motoren bei 2 Mot ME110
    Von Hawk im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 14:11
  2. Sturz,Seitenzug,Drehrichtung bei 4 Motoren
    Von zunami im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 12:25
  3. LS-Drehrichtung bei 2-mot
    Von Carlos1 im Forum Motorflug
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 16:13
  4. Drehrichtung gegenläufiger Motoren
    Von Klaus Petersen im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 23:28
  5. Sollen Motoren bei 2-Mot. gegenläufig sein?
    Von fliegerfred321 im Forum Elektroflug
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 19:18
Berechtigungen
