erste Flugerfahrungen
So, gestern war meine Odyssey das erste mal in der Luft (in der Ebene).
Die Bedingungen waren nicht so gut, da der Wind relativ kräftig und sehr böig war (ein DLG hatte fast keine Chance, gegen den Wind anzukommen).
Aber dennoch ging es nach einigen Würfen zum groben Kontrollieren, ob der Vogel nicht unterschneidet, ans Bungee (EMC, scale). Ja, der Gummi ist mächtig und kann den Pace sauber auf Höhe bringen, aber man kann ja behutsam mit der Dehnung umgehen. Ergebnis: die Odyssey muss ganz leicht gezogen werden, damit die Flächen nicht zum Flattern anfangen, aber sonst geht das Schnepfen problemlos.
Nach dem Schuss geht die Odyssey ganz handzahm auf Höhe und lässt sich sehr einfach mit beherztem Tiefenruder am Zenit in die Normalfluglage drücken. Lässt man die Odyssey laufen, dann zeigt sie wirklich jede noch so kleine Themik an und kann diese in Höhe umsetzen. Nur zu langsam sollte man den Vogel nicht machen, da verliert er deutlich an Leistung. Bösartig wird die Odyssey niemals, bei zu wenig Fahrt nimmt sie die Nase runter und kann innerhalb von 4 bis 5 Höhenmetern wieder abgefangen werden. Da mein Flieger (noch) keine Wölbklappen hat (möglich wäre es) kommen die Querruder beim Bremsen hoch. Im normalen Gleitflug reicht das allemal zum Bremsen, Teifenruderbeimischung ist so bei 15 bis 18%. Aber kommt die Odyssey aus einer Schnellen Kurve nd dazu noch etwas steiler nach Unten zur Landung, dann ist die Bremswirkung der hochgestellten Querruder nicht so berauschend - da hilft nur: Querruder wieder normal, und einen schön flachen Kreis fliegen. Und dieser Kreis wird sicherlich gelingen, denn die Odyssey hat eine wirklich gute Durchdringung (die Fuhre läuft) und kann zur Landung mit "Knüppel am Bauch" hergehungert werden - das ist fantastisch. Die Querruderwirkung ist für den Thermikflug absolut ausreichend, Rollen brauchen aber Zeit und Höhe, die Odyssey ist halt kein Kunstflugsegler.
Meine Frau war gestern auch mit am Platz und hat des Abends wohl Alles auf den Punkt gebracht "Bei dem Flieger hat man vom ersten Start an gesehen, dass Du Spass hast".
Und bei so viel Licht muss es enfach einen Schatten geben, ich sehe das als Jammern auf höchstem Niveau: die V-Form. Meine Odyssey (hab sie ja gebraucht gekauft, auf diesm Wege nochmals: Markus danke, der Flieger ist wirklich sauber gebaut) hat die einfache V-Form, und da will sie nicht so recht eng kreisen - ich bin da Anderes gewohnt.
Und deshalb meine Frage an Euch, Ihr Odyssey-Besitzer: bringt es ein besseres Kreisflugverhalten, wenn ich die Ohren (ausserhalb der Querruder) mit V-Form versehe, so wie es im Plan der E-Odyssey eingezeichnet ist? - Bitte um Antworten.
Robert
