Staufenbiel-Hamburg
D 1510 MG Servo
Sie suchen nach einem hochwertigen Servo in HS-55 Größe mit Metallgetriebe? Sie haben es gefunden! Das DYMOND D 1510 MG.
Das Dymond D 1510 MG Servo ist ein kleines, schnelles und dabei sehr kräftiges Servo. Das Servo verfügt über ein robustes Metallgetriebe. Das D 1510 ist optimal geeignet für kleine bis mittelgroße Anwendungen.
Technische Daten
Abmessungen: 23,0 x 11,5 x 24,0 mm
Gewicht: 12 g
Stellkraft: 1,6 kg/cm (4,8V / 60°)
Stellzeit: 0,12 sek (4,8V / 60°)
Stellkraft: 2,0 kg/cm (6V / 60°)
Stellzeit: 0,10 sek (6V / 60°)
Betriebsspannung: 4,8 - 6 V
PREIS: 13,90 EUR
DS 1660 MG digital Servo
Oft wurde danach gefragt, nun ist es da: ein Servo in der Größe des erfolgreichen Dymond D 60 Servos - aber mit Metallgetriebe! Das DYMOND DS 1660 MG Digital.
Das Dymond DS 1660 MG Digital-Servo ist ein sehr flaches, schnelles und dabei sehr kräftiges Servo. Das Servo verfügt über ein robustes Metallgetriebe und ist doppelt kugelgelagert. Das DS 1660 ist optimal geeignet für den Einsatz in Seglerflächen oder für kleine bis mittlere Anwendungen
Technische Daten
Abmessungen: 23,2 x 9,2 x 24,0 mm
Gewicht: 12,4 g
Stellkraft: 2,4 kg/cm (4,8V / 60°)
Stellkraft: 2,8 kg/cm (6V / 60°)
PREIS: 22,90 EUR
Startwagen für Segelflugmodelle
Kompletter Startwagen aus Holz von Staufenbiel.
Bestens geeignet zum Starten von Elektro-Segelflugmodellen bis etwa 18 kg. Eignet sich aber auch hervorragend als Rollhilfe für Segelflugmodelle die mithilfe eines Schleppers in die Luft gebracht werden.
Technische Daten
Höhe der Auflagenfläche: 415 mm
Spurbreite: 330 mm
Raddurchmesser: 200 mm
Geeignet für Segelflugmodelle bis ca. 18.000 g Abfluggewicht
Propellergröße bis etwa 22" (abhänging vom Modell)
[B]PREIS: 79,00 EUR[/B]
Technische Daten
Gewicht: 12 g
PREIS: 13,90 EUR
Technische Daten
Gewicht: 12,4 g
PREIS: 22,90 EUR
Technische Daten
Spurbreite: 330 mm
