zipfelchaeppli
Für mein Projekt benötige ich einen Servo, der 200° Winkel schafft. Den Servo steuere ich mit einem Microcontroller über PWM an.
Auf dem Servo wird ein Sensor befestigt, der die Distanz zu Objekten in verschiedene Richtungen misst (ähnlich einem Radar).
Ich habe mir bei Conrad zwei ganz preiswerte Servos geholt und dort den mechanischen Anschlag rausgeschnitten. Gehofft hatte ich, dass ich durch das PWM dann einen grösseren Bereich fahren kann. Das klappt auch recht gut, bis Winkel von ca. 160°, dann scheint jedoch das Potentiometer am Anschlag zu sein.
Meine Frage deshalb: Kennt jemand ein Mini-Servo (sollte nicht schwerer als ca. 10g sein), das einen Ausschlag von 200° kann?
Das Drehmoment ist nicht so entscheidend und dürfte bei rund 18-20Ncm liegen (zumindest hat das Conrad Servo diese Werte und dieses schafft die Last recht gut).
Schon jetzt besten Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Jonas
Grüsse
Jonas
