crucialfun
Hallo, leider findet man zu den tollen Pilot Modellen in der 73" Größe so gut wie nichts im Netz. Darum fange ich mal mit ein paar Daten und Bilder an.
Ich habe in der unter 2m Klasse einige Flieger angeschaut und habe mich am Ende für ein Pilot RC Modell entschieden. Optik und Herstellerangaben, wie auch Erfahrungen mit einem 2,3m Modell von Pilot haben mich zur Edge tendieren lassen. Mein Ziel war unter 5Kg und unter 2m zu bleiben. Zum einen bin ich mit unter 5Kg flexibel und zum anderen spielt der finanzielle Aspekt eine Rolle.
Nach ein paar netten Mails mit Bao, habe ich dann die Edge auf der ProWing in Soest abgeholt. Ursprünglich wollte ich die Variante in Grün nehmen (die sieht einfach klasse aus), aber am Ende siegte der Verstand und ich nahm Sie in Rot. Rot ist einfach um welten besser zu sehen in der Luft.
Nun gut, soweit war alles erledigt. Zu Haus musste ich natürlich gleich auspacken und den Flieger begutachten. Ich habe schon einige Flieger fertiggestellt (Extreme flight, Aeroplus, Sebart, PA, Reely u.s.w.) und die Pilot Modelle sind qualitativ absolut klasse. Viele Modelle haben ja schon Faltenwurf beim auspacken, bei der Pilot nicht eine einzige zu sehen bis jetzt.
Die Verarbeitung ist was ich so sehen konnte bis jetzt einwandfrei.
Im Lieferumfang ist absolut alles enthalten was man zum Aufbau benötigt (natürlich keine Elektronik).Neben dem Flieger findet man, CFK Steckungsrohre, ein CFK Fahrwerk (vorn und hinten), einen CFK Spinner in Modellfarbe lackiert, sämtliche Anlenkungen, Servoarme, Schrauben und so weiter. Für Verbrenner liegt ein Tank samt Zubehör bei. Ich baue aber Elektro auf.
Die einzelnen Gewichte habe ich jetzt leider nicht mehr zur Hand, aber das Gesamtgewicht (Leermodell mit allen Anbauten und Kleinteilen) beträgt 2,87Kg.
Zu den Abmessungen: Laut Hersteller hat das Modell 73" 1,85m Spannweite und eine Gesamtlänge von 1,70m. Kurz einmal zusammengesteckt habe ich folgende Maße: Spannweite ohne SFGs 1,88m (mit SFGs 1,89m). Gesamtlänge Hinterkante Ruder zu Vorderkante Spinner 1,81m.
Ich werde das Modell mit 6S betreiben und zwar den 6S 4400 30C aus meiner 1,7m Edge.
Als Antrieb kommt ein Reisenauer Leopard 6362 mit 340kv rein. Regler YEP100 mit Jeti SBEC und ein Unisense für die Telemetrie. Servos auf Quer und Seite kommen Goteck (damit habe ich schon in meinen anderen Modellen sehr gute Erfahrungen gemacht) 1612S mit je 12Kg/0,07ms und auf Höhe kommen 2x 26g Tactic TSX25 mit je 6,6Kg/0,12ms (ist ein Versuch). Für den passenden Sitz der kleinen 26g Servos kommen dann von KD Modelltechnik 2 Carbon Servorahmen dazu.
Als Luftschraube wird eine 20X10 zum Einsatz kommen und evtl. für etwas mehr Druck eine 20X12 Fiala E. Der Strom wird mit der 20X10 bei rund 80A liegen, 430Watt pro Kg leisten und ein Verhältnis von Schub zu Gewicht von etwas unter 2:1 ergeben.
Flugfertig wird der Flieger mit dem 6S Antrieb bei 4,65Kg liegen. Das sind natürlich alles errechnete Werte und können leicht abweichen. Aber Grob passt das soweit schonmal.
Da ich jetzt auf die Komponenten warten muss, kann ich nicht viel machen.
Hier ein paar Bilder (sorry für die teils schlechte Qualität)
