Pilot Rc Edge 540 73" (1,85m) Efahrungsaustausch/Details/Bilder
JML
Dualsky 4000.7
Dualsky 4000.7
Hier ein paar Fotos vom Dualsky 4000.7. Ist für die 73" zu gross aber in der 2m Klasse wahrscheinlich bald Standard. Die neue V2 wiegt 837gr. inkl. Mitnehmer. Dafür aber auch 4300W. Der Vergleichbare XPWR 35cc wiegt n paar Gramm weniger. Die neuen V2 Motoren von Dualsky sind alle schwerer aber auch stabiler geworden. Der Motor macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Testen kann ich ihn jedoch erst in ein paar Monaten. Das Modell wird die 78" Pilot-RC Extra.
Für den Motor gibt es von Dualsky sogar eine Angabe mit Xoar-Prop:
22x10 - 87A @ 44,4V
Ergibt aber "nur" 3,86kW Eingangsleistung.
skiboy
Masse / Winkel Motordom
Könnte jemand den original Motordom ausmessen und diese Masse und Winkel angeben? Unserer ist bei einem missglückten Start in die Brüche gegangen. Motordomrep oben kl.jpgMotordomrep seite kl.jpg
Diese kannst du auch direkt Kostenfrei, (ausser Versand) direkt bei Pilot-Rc bestellen.
Kann aber auch gerne diese Massen für dich bei Pilot anfragen, allerdings dauert es etwas, da momentan Feiertag in China ist.
Pilot RC customer service: send you free wood part to repair your plane.
Damaged your Pilot-RC plane ? do worry about it. send the damaged plane photos to Tony, I will send you the precut wood then you can repair it. the precut wood is FREE. you only need to pay the shipping cost. if you want the precut Ultracote(oracover) covering, we will sell you at my cost. very low price. Email Tony if you need help. pilot-rc@139.com
JC
skiboy
Habe die Massen oder Teile am 24.8.2017 bestellt. Obwohl ich Antwort bekam, dass sie mir Teile senden, habe ich bisher keine Teile erhalten. Erneute Nachfrage, letzte Woche wurde bisher nicht beantwortet.
Wäre cool wenn du Erfolg hättest. Kann natürlich sein dass der Feiertag der Grund für die Verzögerung ist.
skiboy
Was lange währt, wird endlich gut.
Nach längerer Wartezeit sind die versprochenen Teile nun bei mir eingetroffen und wurden bereits verbaut. Die Passgenauigkeit ist vorbildlich und somit konnte die Reparatur sehr schnell und einfach durchgeführt werden.
Besten Danke dem BAO RC Team.
