Tilka
hastf1b
User †
hastf1b
User †
... und so sah sie vor fast 30 Jahren aus, auf dem Midsummernight Wettbewerb 1987 auf Terlet (NL).
Heinz
Für ein Baukastenmodell ...
Hallo Heinz.
Für ein Baukastenmodell bist du mit der Tilka aber ganz schön weit vorne gelandet! Ist das Können des Piloten oder Qualität des Modells?
Scherz beiseite! Es sieht ja so aus, daß die Tilka ein wirklich guter Flieger ist. Würde man heute, im Zeitalter von Vollcarbon, Anlaufverzögerung (DPR), automatischer Anstellwinkelveränderung (VIT) und was weiß ich noch alles, auch noch mit diesem Modell in ein Stechen kommen können?
Wofür ist eigentlich dieses mit Löchern versehene Metallteil auf der Oberseite (Unterseite?) des Vorderumpfes, sieht aus wie ein Aluwinkel (direkt hinter dem Propeller). Hat das etwas mit dem Klapppropeller zu tun?
Willi
hastf1b
User †
Hallo Willi, mit gutem Gummi und gutem Thermikgespür kannst du auch heute noch mit diesem Modell ins Stechen kommen. Allerdings wäre dann nach dem ersten Stechen Schluss.
Das Aluteil lösst nach dem anklappen der Luftschraube die Gleitflugkurve aus da der verwendete Graupner Zeitschalter nur eine Funktion hat. Die Luftschraube wird nach vorne gezogen und bleibt durch die Spannkraft des Gummis in dieser Stellung wenn die Spannkraft des Gummis nachlässt rutscht die Luftschraube durch die Kraft der Spiralfeder zum Rumpfkopf hin und rastet dort in eine Bohrung in der Messingplatte dabei streift der dünne Stahldraht das Aluteil von der Halterung und die Gleitflugkurve wird aktiviert.
Heinz
(Mit einer nur geringfügig modifizierten Tilka konnte ich 1989 den 13. Rang im Weltcup belegen.)
hastf1b
User †
Tilka 2020
Tilka 2020
35 Jahre nach meiner ersten Tilka habe ich noch einmal das Modell gebaut. Aufgebaut aus einem Baukasten der nicht mehr ganz vollständig war.
Heinz
hastf1b
User †
Tilka 2020 (ll)
Tilka 2020 (ll)
Fortsetzung.
Heinz
hastf1b
User †
Tilka 2020 (lll)
Tilka 2020 (lll)
Die Rumpfunterseite ist mit 0,4 mm Sperrholz beplankt zum Schutz bei den Landungen. Es ist ein einfachen Zeitschalter eingebaut der auf zwei Funktionen erweitert wurde, Gleitflugkurve nach Ablauf des Gummimotors und Thermikbremse.
Heinz
Sichel
Zeitschalter Graupner Nr. 154
Guten Abend Heinz,
zunächst danke für Deine PN von heute.
So einen Zeitschalter wie Du ihn in der neuen Tilka verbaut hast,
habe ich hier, in einer Version mit Graupner Aufdruck Best.Nr. 154, nagelneu
vorliegen, zumindest sieht er äusserlich baugleich aus.
Frage, werden diese Timer aktuell noch eingesetzt, oder sind das
mehr historische Teile?
Gruss,
Helmut
hastf1b
User †
Oh, ich glaube bei den Beiträgen #6 und #7 habe ich keine Erläuterungen dazu geschrieben.
Bild 1 Beitrag #6
Balsateile für den Rumpf. Oben 1,5 mm Balsa für den hinteren Rumpf (Leitwerksträger).
Darunter die Balsawände aus 2 mm- und die Sperrholzteile für den Motorrumpf und 2mm Dreikantleisten zur Verstärkung der Verklebung. Die Innenseiten der Brettchen sind mit Bügelfolie beschichtet damit das Schmiermittel der Gummistränge nicht in das Holz eindringen kann.
Darunter Baustufen Bilder und die beiden Rumpfteile.
Bild 1 Beitrag #7
Das Seitenleitwerk besteht aus rechteckigen Balsastreifen die nach dem Trocknen zu einem symmetrischen Profil geschliffen werden.
Darunter die Teile für den Pylon.
Darunter das Modell im Rohbau und das fertige Modell.
Heinz
Leistung der Tilka
Leistung der Tilka
Nicht vergessen, dass die Tilka ursprünglich für 40g Gummi ausgelegt war (oder sogar noch für 50g?) - heute wird mit 30g geflogen!
Ich selbst habe zwischen 1990 und 2011 mit einem ähnlich einfachen Modell (dem WELLES), Kastenrumpf, Rechteckflügel regelmäßig auch an EM/WM teilgenommen und war bis zum Schluss ein Kandidat für das Stechen. Beim Umstieg von 40 über 35 zu 30g Gummi wurde eine Differenzsteuerung nötig, in den letzten Jahren gesteuert über einen Eigenbau-E-Timer. Verwandschaft zur Tilka: der Prop wurde über einen Abguss des Tilka-Propellers geformt aus Balsa mit Glas/Harz Überzug, aber dann in der Steigung an mein Modell / Gummi angepasst.
Es hat mir immer Freude gemacht mit diesem Einfach-Modell den HiTech-Kauf-Modellen die Thermik zu zeigen ...
hastf1b
User †
Unten die Daten aus der Bauanleitung. Nach meinen Recherchen war der Baukasten schon 1983 zu bekommen.
Meinen ersten Bausatz habe ich 1985 noch in Schweden bestellt. Er wurde beim Zoll festgehalten und ich musste 30 Kilometer fahren um ihn ab zu holen. ;) Ob ich auch noch Zoll bezahlen musste weis ich nicht mehr. Später war es einfacher da bekam man die Bausätze beim "Himmlichen". :)
Heinz
hastf1b
User †
Gerade bei der Suche nach anderen Unterlagen wiedergefunden. ;)
Die Ergebnisse mit der Tilka im ersten Wettbewerbsjahr.
Heinz
