MZ18/MZ24 Mehr Platz für Akku / Neuer Akkudeckel konstruiert
Es ergab sich die Frage welche grösseren Akkus unterzubringen sein könnten, ohne die Schächte im Akkufach zu bearbeiten oder die Originalklappe der Verrippung zu berauben. Daraufhin habe ich den Sender ausgemessen und ein enstprechendes Alternativteil konstruiert, das dazu dienen kann grössere Akkus unterzubringen.
Dazu ein paar Bilder - insgesamt gibt es mehrere Ausführungen.
V1 - eine etwas kantigere Seitenfläche, die sich einfacher zB im 3D-Druckverfahren bauen lässt.
V2 - mit abgerundeten Designflächen, etwas genehmer fürs Auge.
Beiderlei gibt es in 26mm lichte Weite zwischen Innenwand Deckel und Boden Akkufach (die Schächte im Akkufach nicht berücksichtigt), sowie in 29mm.
Weiterhin wurde dann noch ein Schacht eingebracht um Standard JR-Buchsen einschieben zu können um zB eine Lademöglichkeit ohne den Akku zu entnehmen zu bieten.
Passform ist ganz gut geraten, in der letzten Stufe habe ich noch Gummipuffer an der Unteren Kante vorgesehen. Unter den grössten Deckel passen max. 1s3p4000=12000mAh.
War einfach nur ein kleines Zwischendurch aus dem Lager Jugend-forscht meinerseits, vielleicht nutzts ja irgendjemandem.
20150504_142540Custom.jpgIMG_1442Large.jpgIMG_1440Large.jpgIMG_1438Large.jpgIMG_1437Large.jpg20150504_142641Custom.jpg20150504_142629Custom.jpg20150504_142623Custom.jpg20150504_142605Custom.jpg02_2015-05-07.jpgmz18-2.jpgmz18-10.jpgmz18-9.jpgmz18-6.jpg
Die Konstruktion kannst du gleich Graupner anbieten.
Die hauen einen gefräßigen Sender auf den Markt und verdienen dann auch noch am Zubehör. :)
kreidler
V2 müsste mit "Support" aber auch gut klappen. Dann könnte die Anlage auch noch etwas für mich werden.
Stellt Du für Nachbauambitionen die STL noch hier rein oder kommt ein Link z.B. bei thingiverse?
Gruß Matthias
Kleiner Nachschlag - Deckel V3 für den 6000er Akku. Mass zwischen von hinten betrachtet linkem Schacht bis Innenfläche Deckel exakt 17mm, also ideal für den 6000er von der Stange.
onki
Hallo Dominik,
tolle Arbeit. Nur trau ich persönlich der 3D Druckerei noch absolut nicht über den Weg. Hält die dünne Rastnase wirklich eine erkläckliche Anzahl an Bedienungen aus?
Ansonsten wie schon gesagt eine prima Umsetzung.
Onki
Edgar
Einfach Klasse!
Einfach Klasse!
Haben will! Neidisch guck :eek:
Ich muss in meine MZ24 auch noch nen 6000er reinbekommen.
Nachtrag
Nachtrag
Nachtrag:
Maximale Akkugrössen -
a.) Immer bezogen auf: Akku liegt zwischen den Schächten plan auf dem Boden des Akkuschachtes, maximale Höhe
b.) Immer bezogen auf: Akku liegt auf dem flachsten Schacht (von hinten rechts) auf, und links am Schacht innen an.
c.) Immer bezogen auf: Akku liegt auf beiden Schächten auf, maximale Ausfüllung in Lange und Breite
allgemein: Durch schräge seitliche Flächen und Angabe der jeweils maximalen Dicke ergibt sich bei weniger Höhe entsprechend grössere Breite (Beispiel - bei 23 Höhe und 51 Breite passt natürlich ein 52mm breiter aber nur 20mm hoher Akku hinein)
V1-29:
a.) 78x29x44,5
b.) 77x24x47,75
c.) 77x23x51
V1-26:
a.) 78,5x26x44,5
b.) 78,5x21x47,75
c.) 78,5x20x51
V2-29:
a.) 76x29x44,5
b.) 76x24x45,75
c.) 76x23x47
V2-26:
a.) 79x26x44,5
b.) 78x21x47,75
c.) 78x20x51
V3:
a.) 79,5x23,25x44,5
b.) 79x18,25x48,75
c.) 79x17,25x53
3D PDF Übersicht - hier leider nicht hochladbar, zu gross.
Weiterhin wurde für nächste Tests der Clip vereinzelt.
- identisches Bauteil für Clip für alle Varianten einsetzbar
- Sinvoll nutzbare Optionen beim Druck
- Sinvolle Option für einfaches Werkzeug / falls mal Spritzguss eine Option wird
Mal n Update, praktisch der separate Clip... musste zwar bissel nachgeschliffen werdenm doe Passung 2/10 zu knapp aber dann ziemlich satt
Hier mal die V3.
IMG_1524 (Large).JPGIMG_1526 (Large).JPGIMG_1527 (Large).JPGIMG_1528 (Large).JPGIMG_1529 (Large).JPGIMG_1530 (Large).JPGIMG_1531 (Large).JPG
Don´t be evil !
Don´t be evil !
Schön, dass du wenigstens doch noch Bilder deiner Ing.-Kunst hier vorstellst.
Kann die Deckel zwar nicht gebrauchen da andere Funke, aber toll zu sehen was heute möglich ist ...
Als Anregung ideal ... endlich die Lösung für ... " warum passen in meine alte MX22 keine 8Zeller NiMh Nachbauten anderer Hersteller " ..
da fehlen immer 2 mm !!!
gruss rudi
Jepp zum Schluss ist es dann ein nettes kleines Schulungsmodell für meine Spezies geworden an dem man sieht wie sinnvolle Parametrik funktioniert...
MD-Flyer
Tolle Arbeit. Aber kann man die Deckel denn auch irgendwo beziehen?
Hallo Dominik,
super Idee und geniale Umsetzung!:eek: Lässt Du uns jetzt mit neid zurück oder kann man so einen Deckel bei Dir beziehen?
Heinz
Gregor Toedte
bitte haltet diesen Thread frei von individuellen 'ich möchte auch einen' Posts. Schreibt einfach eine pn an Dominik. Danke.
