Anzeige Anzeige
www.stukerjurgen.de   www.flight-8.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Erfahrungen und Drehzahlen 45er Mvvs
  1. #1
    Verbrennungsmotoren
    Biete - Antriebstechnik
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Beitrag Erfahrungen und Drehzahlen 45er Mvvs
    Hi Leutz !
    Da alle bestehenden Thraeds über diesen Motor ins Leere gelaufen sind (niemand postet mehr seine Erfahrungen ) möchte ich in diesem Thraed alle Besitzer eines 45er Mvvs aufrufen , um hier ihre Erfahrungen mit den Motoren nieder zu schreiben !
    Folgendes wüsste ich gern als Zusammenfassung :
    Einlaufvorgang
    ÖL und Ölanteil und verwendeter Sprit
    Dauer des Einlaufvorgangs
    Latte/Hersteller
    Krümmer/Dämpfer/Hersteller/Abstimmlänge
    Drehzahlen nach welcher Einlaufzeit .
    Probleme ? (glaube ich eigentlich nicht)
    Persönliches Urteil
    Wäre gut wenn die Besitzer auch noch das Kaufdatum hinzufügen würden , um eventuell schlechte Erfahrungen einer bestimmten Serie zuordnen zu können .
    Ich hoffe ich habe an alles gedacht !
    Jetzt bitte nur noch reale Erfahrungsberichte , damit es für Interessierte übersichtlicher bleibt .
    Schon mal Danke im Vorraus .
    MfG Rolf
    Zitat:"Ein Moderator hat mitunter wenig Zeit, aber immer die Verantwortung, Schaden von sich, dem User und dem Forum abzuwenden."Quelle /
    zum Nachdenken?!
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf!
  2. #2
    09.04.2002
    Saarwellingen
    190
    Standard Erfahrungen und Drehzahlen 45er Mvvs
    Hey,
    hier meine Erfahrungen mit dem 45er MVVS IRS-MG.
    Einlaufvorgang:
    Bei mir eher ein Einstellvorgang ... danach gings in die Luft
    ÖL und Ölanteil und verwendeter Sprit:
    10l 1:30 dann Wechsel auf 1:40 - Benzin Esso Super - Mobil 1 Racing 2T
    Dauer des Einlaufvorgangs:
    10l - Gemütliches Fliegen mit zum Ende hin immer öfteren Vollgas Anteilen
    Latte/Hersteller:
    24 x 10 MEJZLIK
    Krümmer/Dämpfer/Hersteller/Abstimmlänge:
    KS Reso 1060-4 B mit 32cm Krümmerlänge (Mittelsehne)
    Drehzahlen nach welcher Einlaufzeit:
    Nach 10l Sprit 6250 U/min
    Probleme:
    Keine
    Persönliches Urteil:
    Super Motor, Läuft sehr gut, Super niedriges Standgas einstellbar, Sehr gute Gasannahme auch bei niedrigem Standgas (1050 U/min)
    Zuätzliches:
    Kaufdatum März 2006
    Motor wird mit Trichter von ZG betrieben. Dadurch konnte der Übergang beim Gas noch verbessert werden.
    Tankbelüftung ist mit einem Rückschlagventil von Nobelfriedel (3-2-1-Name) realisiert.
    Hier mal ein Bild:
Hits: 708
Größe:  11,9 KB
    Siehe auch 3-2-1 Nr. 7406440073
    Keine Änderungen des Laufverhaltens auch bei längerem Rückenflug feststellbar.
    (Seitdem ist dieses Ventil in all meinen Motormodellen)
    MFG Jörg
    PS: Auch mit der MVVS 58 IRS Pro Sport bin ich sehr zufrieden !
  3. #3
    Verbrennungsmotoren
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Daumen hoch
    Hi Jörg !
    Solche Antworten verdienen Lob !
    MfG Rolf
    zum Nachdenken?!
  4. #4
    Verbrennungsmotoren
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Beitrag
    Hi Jörg !
    Wieweit musstest Du die H-Nadel für max. Drehzahl hineindrehen , wohlbemerkt nach dem Einlaufen ?
    Ich verwende einen Engel 21x11 3 Bl. und KS-Dämpfer bis 65ccm , Krümmerlänge ist 26cm , zu lang für BMB 60 X, Vergasernadeln im Lieferzustand .
    Drehzahl zur Zeit 6600 U/min , nach ca 1,5 l Sprit .
    Trichter ist vom 26er Mvvs .
    Hab das Gasgestänge mal neu justiert , jetzt sind es 6800 U/min , die Drosselklappe ließ sich nicht ganz öffnen .
    Ab ca. Halbgas nimmt die Drehzahl kaum noch zu . Gasannahme und Leerlauf sind knatternd , also noch reichlich fett . Auswurf ist bei mir tief schwarz .
    Geändert von Rolf Germes (25.09.2006 um 12:25 Uhr)
    MfG Rolf
    zum Nachdenken?!
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Moki 45er Benziner
    Von Kurt Wächter im Forum Motorflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 06:58
  2. MVVS 45er im Übergang sehr unruhig
    Von Texmaxx im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 19:27
  3. Erfahrungen mit den 3 MVVS 58 Varianten ???
    Von fraje im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 08:18
  4. Erfahrungen MVVS 116
    Von Werner im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 08:59
  5. Erfahrungen mit MVVS 116 IRS TWIN Motor
    Von flying_bernd im Forum Motorflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 09:37
Forenrechte
