sgies
Hallo zusammen.
Habe den eFlite 80A Regler mit nem OS Motor OMA 3820 mit ner 11x7 Latte drauf. Wenn alles steht und ich dann ruckartig Gas gebe knurrt und ruckelt der Motor. Und dreht sogar kurz in die falsche Richtung. Beim langsamen Gas geben ist alles okay. Also natürlich könnte ich immer lngsam Gas geben, aber das sollte doch einfach so nicht sein nehme ich an.
Senderwege lassen sich übrigens nicht anlernen (was mich schon gewundert hat). In der Beschreibung steht nur wie man in den Programmodus kommt.
Normalerweise kenne ich das zum Anlernen der Senderwege so:
Modell aus. Sender Vollgas. Modell (Regler) anschalten. Auf Erkennungston warten und dann auf Gasstellung 0. ende das wars. Bei dem Regler kommt man Vollgsasstellung und dann anschalten nur in den Programmiermodus.
Keine Ahnung ob es daran liegt. Kenne sowas nur von Sensorlosenmotoren aus dem RC Car.
Dieser Regler ist ja auch sensorlos.
Das ist der Regler:
http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLA1080
Gruß Sebastian
Das ist der Regler:
Gruß Sebastian
