A-10 Thunderbolt II
alcon
Jetzt werde ich Euch meinen Turbineneinbau zeigen.
Als erstes habe ich mir eine 1:1 Zeichnung gemacht um zu sehen, wie die Turbinen am besten in die Gondeln passen.
Die Turbinen habe im 10° Winkel eingebaut, was sich als perfekt herausstellen sollte.
In diesem Winkel habe ich praktisch keinen Lastwechsel!
Da ich der Erste war der in diese Maschine Turbinen einbaute, hatte ich leider keine Angaben wie die Spanten auszusehen hatten.
Also habe ich anhand der 1:1 Zeichnung und viel probieren die Spanten selber gezeichnet.
Das sah dann so aus:
4 mm Pappelsperrholz und Glasmatte ergaben dann dieses Ergebnis (Die oberen Bögen habe ich dann weggelassen):
Ein durchgehender Holm verbindet die beiden Gondeln miteinander und macht das Ganze sehr steif. So sieht das dann eingeklebt aus:
alcon
ich sitze auch gerade an einer Makojet A10. Ich habe eine fertige erworben die ursprünglich für Impellereinbau vorgesehen war.
Bzgl. des angegebenen Winkels von 10° worauf ist das bezogen ?.
Wie habt ihr einen möglichen Ausbau der Turbinen realisiert, in den Gondeln ist es mit dem Schobrohr dann doch recht eng....
Danke
Matthias
brosi
Die 10 grad beziehen sich auf die Modell-Null-Linie. Ist aber auch einfach zu erkennen dass die Rohre dann Parallel zum Gondelende sind
gruss
brosi
