Anzeige Anzeige
  www.paf-flugmodelle.de
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Super Reaper Canard im Flug weggeflogen
  1. #1
    13.03.2005
    Verl
    113
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Super Reaper Canard im Flug weggeflogen
    Hallo, es ist mir im Flug das vordere rechte Canard ausweinandergeflogen.
    Modell lebt noch. Wer kann mir sagen woher ich ein verstärktes linkes und rechtes Canard bekommen kann, oder hat schon jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
    Andre
  2. #2
    24.11.2005
    Südtirol
    80
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen!
    Hallo Andre,
    bau sie dir selber oder nimm neue und überzieh sie mit Glasfaser. Wichtig ist, dass du den Schwerpunkt wie bei einem Flügel ausbalancierst, damit du flattern minimierst, natürlich muss die Anlenkung und das Servo spielfrei sein.
    Normalerweise fliegen diese nicht ab, wenn sie vorschriftsmässig gebaut sind, ausser wie gesagt, sie fangen an zu flattern
    Hermann
    Danke
    Hermann
  3. #3
    10.02.2003
    Südhessen
    320
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Idee Canard weg;-)
    Hallo Andre,
    ist mir anfangs dauernd passiert, macht dem Flieger nichts aus. Mittlereweile fliege ich Canards aus 10mm Pappel (Baumarkt). Seitdem Ruhe. Ich weis garnicht, ob es einen noch einen einigermaßen regelmäßig fliegenden SR-Flieger mit den originalen 10mm-Balsa-Canards gibt. Spunki fragen hilft weiter.
    Auch besonders ausgewogen habe ich die Steuerflächen nicht, vielleicht sollte man dies aber trotzdem tun (wird jedenfalls immer wieder standhaft gesagt). Vieleicht ist es auch nur allgemein die Erhöhung der Masse der Klappen, die hilft. Belastet halt beim Rollen die Servos höher.
    Ansonsten immer wieder ein genialer Flieger.
  4. #4
    13.03.2005
    Verl
    113
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vielen Dank
    Hallo,vielen Dank für die Tips.Ich hoffe das spunki mir auch nochein TIP geben kann.Ich habe auf den Reeper eine TJ 74. Ziemlich häftig...
    Andre
  5. #5
    10.04.2002
    Wien
    5.653
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Massenausgleich ...
    >>Ich weis garnicht, ob es einen noch einen einigermaßen regelmäßig fliegenden SR-Flieger mit den originalen 10mm-Balsa-Canards gibt<<
    Meinen, original Balsa, lediglich mit Oracover foliert ...
    Das Problem kenn ich von Kollegen die ihre Canards nicht statisch mit Blei ausgewogen hatten => Flattern => abmontiert ...
    10mm Massiv-Hartholz schafft kurz Abhilfe, solange bis dann die Anlenkung, der Servohebel oder das Servogetriebe geht ...
    Siehe auch zum Thema: http://www.rc-network.de/forum/showt...741#post483741
    Grüße Spunki
Berechtigungen
