www.stukerjurgen.de   www.flight-8.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Magnum 4 Takt Kerzen kürzer? Magnum 180 4Takt
    07.02.2005
    Westerwald
    51
    Böse Magnum 4 Takt Kerzen kürzer? Magnum 180 4Takt
    habe mir trotz aller Unkenrufen über Magnum Motoren den neuen XL 180 ARFS zugelegt.
    Er lief Anfangs fürchterlich. Er lief nur mit angesteckter Glühung durch.
    Nach nachmessen der Glühkerzengewindelänge stellte sich herraus das dieses 3,5mm zu kurz ist sodass die Kerze sehr weit in den Brennraum hinensteht und ohne Glühung logischerweise verlöscht.
    Nach unterlegen von einigen Dichtungen an der Glühkerze kam ein einigermaßener Leerlauf zustande. Optimal ist es aber noch nicht. Ich kann aber keine Dichtungen mehr unterlegen weil ich jetzt nur noch zwei Gewindegänge habe.
    Sind Magnum 4Takt Kerzen kürzer und stehen nicht soweit in den Brennraum oder hat mein Motor einen Baufehler(zuviel weggefräst?)?
    17.11.2005
    Bad Salzuflen
    403
    Na, das versteh ich nicht Ein zu kurzes Gewinde zu weit im Brennraum
    Gruss Armin
    www.modellmotoren.de
    07.02.2005
    Westerwald
    51
    es ist einfach zuwenig Fleisch vorhanden. Der Zylinderkopf ist an der Stelle wo die Glühkerze hineingeschraubt wird nur 3,5mm dick. Dadurch steht die Kerze zuweit in den Brennraum hinein.
  4. #4
    Verbrennungsmotoren
    Biete - Antriebstechnik
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Beitrag
    Wenn die Kerze nicht dem Kolben im Weg steht , sollte die Zündung höchstens in Richtung früh verschoben werden !
    Wenn es Dich stört ,versuche normale Kerzen , R2, R3 , OS8 oder R4 , testen ist angesagt .
    MfG Rolf
    Zitat:"Ein Moderator hat mitunter wenig Zeit, aber immer die Verantwortung, Schaden von sich, dem User und dem Forum abzuwenden."Quelle /
    zum Nachdenken?!
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf!
  5. #5
    01.08.2006
    Karben
    15
    ein Vereinskollege hat auch einen 180er Magnum. Seiner läuft einwandfrei mit handelsüblicher OS-F Kerze (auch ohne Glühung). Ich kann jetzt aber nicht sagen wie viel Fleisch an der Bohrung vorhanden ist.
    Marcus
  6. #6
    Motorflug
    Fesselflug
    Biete/Suche - Fernsteuerungstechnik
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland
    4.070
    Standard OS F
    Hallo !
    Die OS F ist sogar länger als normale Kerzen hat oben so ein Kragen dran.
    nur so zur Info
    By Bernd
  7. #7
    17.11.2005
    Bad Salzuflen
    403
    Moin flugyvi
    Ich bin eben ein „ Fachidiot“ Eine Glühkerze hat für mich eine gewisse Gewindelänge und das Kerzengewinde im Zylinderkopf eine Gewindetiefe. Wie dem aus sei.
    Ich habe einige Erfahrung mit den FK 50 sammeln dürfen, und da hat sich die
    Webra 3 Kerze durchaus bewehrt. Es muss micht immer eine OS F sein
    Gruß Armin
  8. #8
    07.02.2005
    Westerwald
    51
    ich habe heute eine Magnum MT4 reingeschraubt. Schaut genauso wie die OS F herraus. So kann er nicht laufen. Bin dann zum Händler er soll in zu Jamara schicken. Mal sehen was die dazu sagen.
    Vielen Dank an alle für die guten Hinweise!!
  9. #9
    Verbrennungsmotoren
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Beitrag
    Gaga ... bei meinen 2 Taktern schaut die OS F auch heraus und trotzdem laufen sie bestens !
    MfG Rolf
    zum Nachdenken?!
+ Antworten
Forenrechte
