digitalonkel
Hallo Wren 44 Spezialisten,
Ich habe ein Problem beim Starten einer Wren 44 gold mit externem Kero Start.
Wenn die Turbine läuft, läuft sie perfekt, aber beim Starten raucht sie stark und wird am Aulasskonus nass und fängt an zu tropfen. Ich bin mittlerweile Spezialist für die ECU Start Settings.
Wenn ich die Sprit settings verändere, kann ich das Rauchen und Tropfen reduzieren, aber wenn die Werte zu klein sind, schafft sie nicht mehr den switch over.
Ich habe das Gefühl, die Glühkerze bringt nicht genug Hitze. Ich habe bereits auf 7,2 V erhöht, was etwas Verbesserung gebracht hat.
Kann ich die richtige Temperatur der Glühkerze mit der ECU Testfunktion prüfen? Muss sie mit der Testfunktion glühen? Ich habe den Test mit ausgebauter Kerze gemacht. Dabei glüht sie nicht und ich schätze eine Temperatur von 100 Grad Celsius.
Eine weitere Frage zur Starterdrehzahl. Wenn ich die manuelle Kühlung einschalte, dreht der Starter auf 19-20k Umdrehungen. Ist das ok?
Ich hoffe Ihr könnt mit helfen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
