EWD messen ..
EWD messen ..
Ich habe die MPX EWD-Lehre auch, aber die von Andreas vorgeschlagene Lösung ist einfach und wesentlich genauer, vorausgesetzt man hat den PC zur Hand. Kleine Messfehler in der Messung der 4 Höhen und der Flügeltiefen, z.B von je [1mm] pro Abmessung, führen trotzdem zum viel genaueren Resultat, als es irgendeine mechanische EWD-Waage mit Gradabmessung/ Grad-Ablesung jemals kann. Die Ungenauigkeit bei der Ablesung von mechanischen EWD-Waagen liegt IMO so bei mindestens ca. +/-0.25 Grad, je nach Augenmass des Anwenders. Es gibt Modelle, da reicht diese Genauigkeit, bei anderen wiederum nicht ..
Eine Lösung dieses Problemes wäre die Verwendung der elektronischen Messwaage, wie diese heute bei der Pitch-Messung von Modellhubschraubern verwendet wird. Diese elektronischen Gradmesser kriegt man bereits für 30€ bis 40€, muss diese allerdings auf die mechanischen Waagen anbringen, z.B mit Magneten.
Ich habe die beiden Methoden (mechanische EWD/ Excel-Programm) schon mehrfach an Modellen gleichzeitig angewendet und wenig erstaunlich, die mechanische EWD-Waage ist wesentlich ungenauer, als die Ermittlung der EWD (Trigonometrie) mit dem Excel-Programm.
Für mich ist das Fazit einfach: die mechanische EWD-Waage (wie z.B von MPX) kommt bei mir nur auf Platz zum Einsatz, um bei fremden Fliegern die nicht 'schön' fliegen, rasch die EWD zu messen (zu überprüfen). Zuhause nimmt man wohl besser die Methode, gemäss Post von Andreas ..
Viele Grüsse,
Oliver
