Anzeige Anzeige
Seite 5 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 207
Thema: Aero Commander in Eigenbau (Depron - 1,6 m): Baubericht
  1. #61
    27.12.2003
    Bremen
    2.613
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Max,
    eben mit dem Holz hast du anderes Material was auch anders reagiert. Nicht das das nicht fliegt. Bei einem kleinen Crash könnte das aber unangenehm werden. Was eine Volldepronkonstruktion vielleicht wegsteckt, gibt bei Gemischtbauweise eventuell Risse/Brüche.
    Bei kleinen bis mittelgroßen Fliegern geht auch gut die "Optimistische Bauweise" oder eine leicht abgewandelte Form mit Fönen und Hilfsspanten aus Depron. Das werde ich demnächst mal in Angriff nehmen. Über die oben genannte Bauweise gibt es Videos. Damit ist auch eine 2-Fach gewölbte Form bei Depron möglich. Tiefziehen wäre auch eine Möglichkeit. Also der Aufbau der 2-fachen Wölbung aus abgestuften Schaumspanten, dann eine Depronplatte mit dem Heisluftfön oder dem Ofen erhitzen und drüber ziehen.
    Grüße, Bernd
  2. #62
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    An einen Crash habe ich noch gar nicht gedacht, hatte mit meinem einzigen Flieger den ich derzeit habe noch nie einen ernsthaften Crash gehabt. Klar kann das mit der Commander anders sein. Na und? Ich werd aus meinen Fehlern schon lernen
    Die Optimist-Methode ist ja das Erhitzen von Depron mit anschließender Verformung im warmen Zustand. Aber gibt das nicht unschöne Kanten/Falze wenn man das ohne Matrize und Stempel einfach so über'n Spant zieht? Wenn dann mache ich eine richtige Form, allein schon einer Serienfertigung wegen. Ne Flotte wäre cool
    Das Erhitzen von Depron ist übrigens eine knifflige Sache. Die Temperatur muss genau stimmen, ein klein wenig zu heiß und die Oberfläche bekommt Orangenhaut, solange bis sie durch die Zugspannung reißt. Wenn ich's im Ofen erhitze, dann werden ja beide Seiten der Depronplatte heiß. Das will ich ja gar nicht, denn die Außenseite soll ja unbehandelt aussehen.
    Rein dem Interesse halber: Hast du schon erste Erfahrungen mit Depron tiefziehen gesammelt oder kommen die erst noch?
  3. #63
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.828
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    442
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Max,
    die Optimistische Methode ist etwas anderes: man Spannt Depron über mehrere Spanten und "schrumpft" über der Form.
    Auch mehrere Abformungen sind kein Problem. Ich habe bis jetzt 4 Abformungen geschafft (mehr habe halt nicht gebraucht).
    Etwas Übung braucht man natürlich. Extra Schicht aus Tesaband schützt vor Vebrennungen und dient als Indikator für die Temperatur.
    Sphärische Oberflächen gelingen mit der Methode sehr gut.
    Die Jak besteht aus nur zwei Rumpfhälften.
Hits: 1256
Größe:  154,8 KB
Hits: 1236
Größe:  179,5 KB
    Juri
    Alle warten auf das Licht.
    Fürchtet euch, fürchtet euch nicht
  4. #64
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Juri,
    die Jak ist ja mega! Hast du sie gebaut? Wenn ja würde mich das Finish interessieren.
    Die Optimist-Methode habe ich immer noch nicht ganz verstanden: Ich baue mir eine Rumpfhälfte mittels Spanten und Längsrippe (so wie ich es hier bei der Commander ganz am Anfang gemacht hab) und dann legt man das Depron über die Spanten und kann es mit dem Föhn tatsächlich in die Richtige Form bringen? Funzt das wirklich? Für mich hört sich das schon etwas seltsam an, bekommt man da nicht lauter Falten/Verbrennungen des Depron (man erwärmt ja die Außenseite, so wie ich das verstanden hab)?
  5. #65
    27.12.2003
    Bremen
    2.613
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Optimistische Baumethode
    ich habs mal rausgesucht.
    Entwurf mit Rhino:
    Aufbau aus Depron:
    Flächen aus Depron - mit 90° Einziehfahrwerk:
    So ist das nicht mehr so ein Rätselraten.
    Grüße, Bernd
    Geändert von Eckart Müller (20.08.2015 um 10:20 Uhr) Grund: Videos können direkt im Posting "integriert" werden! Ob sich das doch noch mal bei allen herumspricht...?
  6. #66
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bin aus dem Urlaub zurück
    Hallo Juri, hallo Bernd,
    da ich jetzt wieder im Lande bin (die Cote d'azur hat mich zum zweiten mal in ihren Bann gezogen gehabt ) hab ich mir auch gleich die Fortschritte hier im Forum angesehen. Danke für die Arbeit, all diese Links rauszusuchen Bernd! Jetzt weis ich eher, wie die Optimist Methode funktioniert, davor konnte ich mir nichts konkretes darunter vorstellen. Ich beklebe also einen kompletten Rumpfhälftenrohling mit Tesaband und spanne diesen dann auf meine Positivform, die ja nur aus der Seitensilhouette und vielen Spanten besteht (welche alle aus Depron sein können). Dabei verzieht sich aber die Positivform, weil sie nicht wirklich stabil ist. Macht das was aus? Im Video sah der Verzug nicht nennenswert groß aus.
    Die Tragfläche kann dann auf die gleiche Weise entstehen, das beeindruckt schon gewaltig! Ich werde das bestimmt an der Commander ausprobieren, denn die Bauzeit dauert schon viel zu lang.
    Juri, kannst du mir noch ein paar Daten zu deiner Jak nennen? vlt hast du auch noch ein paar Baustufenfotos Ich find die spitze und würde sie evtl. irgendwann mal nachbauen, da ich einen Bedarf an kleinen, schnellen und transportfreundlichen Fliegern für den Feierabend habe Am besten gefallen mir Warbirds, insbesonders die aus dem Pazifikeinsatz, also F4 Wildcat und F6 mit ihrer tollen blauen Lackierung und den vielen Nieten. Die P40 und P38 haben es mir auch angetan. Auch japanische Warbirds stehen bei mir hoch im Kurs, die waren immer so schön grün lackiert.
    Ach ja: An der Commander bin ich gerade dran, die Rumpfhälften miteinander zu verkleben und den Flansch für die Hecksektion einzubkleben. Danach gehts an die Fläche.
  7. #67
    08.02.2005
    Worms
    1.828
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    442
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Max,
    sorry, war jetzt einige Tage nicht online (Abschalten im Urlaub).
    Die Bilder zu der Jak muss ich noch zusammenkramen. Es gibt aber welche.
    Vielleicht mache ich noch ein Baubericht daraus.
    Die Jak ist 1:8 und relativ leicht geworden (unter 1400 Gramm, glaube ich). Bespannt mit 25gr Glas am AquaClou.
    4S 2200, Motor ca. 140 Gramm, langsamdrehend (750u/v, wenn ich mich nicht irre)
    Die Spanten und Sperrholzgestell für den Rumpf hätte ich noch irgendwo.
    Juri
  8. #68
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Juri,
    ich war ja auch im Urlaub, genau wie du. Deshalb ging es hier nicht weiter. Außerdem ziehen sich mehrere Klausuren durch die Sommerferien, da kann ich nicht immer was an der Commander machen. Die Bilder und Daten (wie groß ist sie denn?) zu deiner Yak würden mich sehr interessieren, aber dafür empfiehlt sich ein extra Baubericht, in dem es nur um dieses Modell geht. Den kannst du eigentlich sowieso gleich machen, denn das hier kommt einem Baubericht fast gleich
    Zur Bespannung habe ich heute Packpapier mit wasserverdünntem Holzleim ausprobiert. Funktioniert wunderbar, keine Falten, wesentlich Druckfestere und lackierfähige Oberfläche! Die Commander werde ich genauso bespannen. Ausprobiert hab ich das nämlich an meinem kleinen französischem Hochdecker, der hier mal einen eigenen Bauberich bekam.
Hits: 1021
Größe:  59,5 KB
Hits: 1095
Größe:  62,7 KB
  9. #69
    08.02.2005
    Worms
    1.828
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    442
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht Jak-3
    Eigentlich gibt es schon einen ausführlichen Baubericht im Warbirdforum: http://www.warbirdforum.de/forum/thr...249#post247249
    SPW ist 115cm. Was aus dem Maßstab 1:8 kommt.
    Juri
  10. #70
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Juri,
    schön, dass es im Warbird-Forum einen Baubericht gibt, ich melde mich auch gleich dort an, sonst kann ich den nicht einsehen. Dann brauchst du hier selbstverständlich keinen weiteren Baubericht schreiben. Auf die Spannweite hätte ich auch selbst kommen können, leitet sich ja vom Maßstab ab. Da ich aber nur abends hier einen Blick reinwerfe, entging mir das.
    Ich schau mir deinen Baubericht und deine Yak mal genauer an
  11. #71
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flächenkonstruktion
    Hallo allerseits,
    heute Abend habe ich Zeit gefunden um die Tragflächen mit ihren Rippen zu erdenken. Ich positioniere einfach ca. alle 10cm eine Rippe, insgesamt sind es 9 Stück. Die Wurzelrippe wird aus 3mm Sperrholz, dahinter am besten mit einer weiteren Balsarippe verstärkt. Auf diese kommt dann zum Schluss eine Depronrippe aus 6mm. Aber vielleicht kann man die auch weglassen, es sind immerhin zwei Holme eingeplant. Brauche ich hierbei einen zweiten Holm? Das Modell wiegt max. 2kg. Das könnte doch auch mit einem Holm allein gehen oder? Die Holme sind aus 5x5mm Kiefernleisten und werden mit Balsa verkastet. Da die Tragfläche zweiteilig ausgeführt wird, bekommen die inneren drei Rippen eine Bohrung für ein 12mm Alurohr mit 1mm Wandstärke. Das sollte genügend Stabilität bringen und wiegt dabei nur 45g (dieser Wert ist errechnet). Um die dünnen Stege an den Bohrungen der Rippen zu schützen, werden hier kleine Alubleche aufgeklebt, die die hohe Flächenpressung aufnehmen.
Hits: 902
Größe:  45,9 KB
  12. #72
    27.12.2003
    Bremen
    2.613
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Max,
    schön das es bei dir weiter geht!
    Die Rippen kannst du auch aus Depron erstellen. Die Wurzelrippe würde ich maximal mit 3mm Pappel machen. Wenn du den Hauptholm an die dickste Stelle des Profil legst, sollte auch ein Hauptholm reichen. Dieser wird bei Depron oft mit Kohlerohren aufgebaut, da meist eh mit Epoxy verklebt wird. Es geht aber natürlich auch Kiefer. Bei Kiefer würde ich 7x3 nehmen, flach liegend als Holmgurte. Ist bei gleicher Festigkeit wie dickere Balsaholme gleich schwer!
    Verkastung auch aus Depron 6mm. Die Verkastung an den Rudern ebenfalls mit Depron. Und als Hilfsgurte an den Rudern 3-3mm Kiefer.
    Das Alurohr solltest du innerhalb des Hauptholms legen, damit die Krafteinleitung nicht allein über die 3 Rippen läuft!
    Als Steckung ausgeführt, eine Papp- oder GFK Hülse vorab in die Rippen Harzen. Von dem Rohr einfach die Verkastung zur Beplankung verlängern.
    Grüße, Bernd
  13. #73
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd,
    schön, dass du mir so viele Tipps gibst! Du hast in allem Recht, was du sagst. Meine Idee mit den zwei Holmen werde ich abändern, einer reicht wirklich. Ist ja auch kein 3m Flieger. Die Rippen hatte ich vor die meisten aus Depron zu machen, nur im CAD war es nicht möglich die Farbmuster einzeln zu vergeben, bzw. nur mit großem Aufwand. Für die Wurzelrippe nehme ich 3mm Sperrholz, Pappel hab ich keine da. Trotzdem sollte das nicht allzuschwer werden, man kann ja Löcher hinzufügen. Nur ein Problem bleibt: Wenn ich das Rohr zwischen den Hauptholm lege, dann bleibt wegen der V-Schränkung der Fläche nicht mehr viel Platz zwischen Rohr und Holm. Ich habe das Rohr ohnehin schon gekürzt, weil es sonst die Fläche durchschneiden würde. Dein Tipp mit den 7x3 Kiefernholmen ist hier sehr gut, denn die bauen flacher als 5x5 Leisten. Werde ich mir sofort holen! Nur habe ich zum Alurohr keine passende Hülse. Anfertigen wird hier wohl etwas aufwändig, Gewebe habe ich keines da. ABer vielleicht geht es auch so: Ich nehme etwas Pappe und wickel die ums Rohr herum. An ein paar Stellen mit Tesa fixieren. Dann nehme ich einfachen Bindfaden udn wickel den wie Kohlerowings ebenfalls um das Rohr. Immer in Strängen die ein paar cm Abstand voneinander haben. Vorher die Stelle gut mit Kleber einstreichen, dann saugt sich der Faden voll und ist nach dem Aushärten fix. Das könnte halten. Dann wird der schmale Steg zw. Rohr und Holmgurt aber noch enger. Ich werd das im CAD mal grob überschlagen, die Fläche muss ohnehin neu konstruiert werden.
  14. #74
    08.02.2005
    Worms
    1.828
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    442
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Max,
    es kann zwar mit der Papierhülse halten, aber ganz sicher wäre ich da nicht. Man könnte das Konstrukt mit zwei Stegen und Holmen verstärken oder den Verbinder aus einem Stück Kohleschlauch herstellen. Das Bauteil soll ja die Kräfte aufnehmen und bei einem Looping das Mehrfache des Rumpfgewichtes, konzentriert auf den Bereich zwischen den Flächenholmen, aushalten.
    Juri
  15. #75
    27.12.2003
    Bremen
    2.613
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Max,
    Ich hab mal Pappröhren erstellt für einen Nuri. Die Dicke wird größer als wenn du Kohle oder GFK nimmst. Wenn du mit Harz nicht auf Kriegsfuss stehst, würde ich das Alurohr ordentlich einwachsen und GFK-Matte mit Harz aufpinseln. Rohr dafür einfach drehbar lagern. Ich nehm da, weil vorhanden immer Bohnerwachs für den Fussboden.
    Das hat sich bisher immer gut trennen lassen. Wichtig sind genügend Schichten aufzubringen und nach den letzten Trockengängen aufpolieren. Hört sich alles schlimmer an als es ist. Das Schreiben dauert bald länger als die Anwendung.
    Packpapier geht auf gleiche Weise. Nach und nach satt mit Holzleim aufpinseln, rollen. Wichtig ist das Packpapier gut mit Holzleim zu durchtränken. Besonders an der Kontaktfläche zum Rohr. So wird die Innenfläche schön glatt und das Rohr flutscht später gut in die Hülse.
    Die Hülse wird dann mit eingeführtem Rohr in der Konstruktion verklebt, damit sich dabei nichts verzieht.
    GFK bzw. Kohle hat den Vorteil als aktives Bauteil genügend Festigkeit zu bringen um die Holmverkastung teilweise darzustellen.
    Grüße, Bernd
    P.S.
    Nicht das ein falscher Eindruck entsteht. Ich möchte nur Tipps geben und helfen. Wie du es letztendlich machst ist allein deine Sache. Es gibt auch immer andere Wege die ans Ziel führen. Ich bin auch immer gespannt, wie die dann aussehen. Juris weg geht in diesem Zusammenhang auch.
Ähnliche Themen
  1. Depron Aero - Woher?
    Von Hummerfresse im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 25.08.2015, 20:22
Berechtigungen
