Anzeige Anzeige
Seite 1 von 14 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 207
Thema: Aero Commander in Eigenbau (Depron - 1,6 m): Baubericht
  1. #1
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Aero Commander in Eigenbau (Depron - 1,6 m): Baubericht
    Hallo Jungs & Madels (falls es solche hier im Forum überhaupt gibt),
    da mir mein alter Depronflieger mittlerweile schon zu langweilig geworden ist, wollte ich mal etwas anspruchsvolleres hinsichtlich Größe und Detailierungsgrad bauen.
    Geplant ist eine zweimotorige Aero Commander. Der ein oder andere kennt sie vielleicht noch, flog erstmals 1948. Ist lange her und das letzte Exemplar hat 1985 die Werkshallen verlassen. Die Maschine ist bis heute noch im Einsatz. Sie besitzt ein Dreibeinfahrwerk und wurde in Schulterdeckerbauweise konstruiert. Mir gefiel sie v.a. dadurch, dass sie recht einfache Formen aufweist und zweimotorig mit Dreibeinfahrwerk war. Ich möchte sie komplett in Depron bauen, also Rumpf und Fläche bestehen aus dem Material. Da ich meines Studiums wegen viel mit CAD zu tun hatte, will ich den Flieger von Grund auf im Computer konstruieren. Zum Modell selbst:
    Spw: 1,6m
    Länge: 1,2m
    Gewicht: hoffentlich nicht über 1,6kg
    Antrieb: zwei Chinaböller A2212 1000kv mit zwei 30A ESC's
    Besonderheiten: Ein gefedertes EZFW
    Und los gehts mit ein paar Baustufenbildern! Im Internet fand ich eine brauchbare 3-Seiten-Ansicht der Commander. Konkret war es eine Commander 680, die noch über die alten Motorgondeln mit dem alten Fahrwerk verfügte. In diesem Fall fährt das Hauptfahrwerk nach hinten ein. Ein Teil des Rades schaut dann noch aus der Fläche heraus. Bei den jüngeren Maschinen wurde ein drehbares Hauptfahrwerk verbaut. Dazu wurden auch die Triebwerksgondeln angepasst. Ich werde bei meinem Modell einige Änderungen ggü. dem Original vornehmen. Die Motorgondeln bekommen das jüngere Design, v.a. weil dies leichter aus Depron zu fertigen ist. Das Fahrwerk werde ich wohl nicht drehbar gestalten. Auch wenn das nicht so richtig zusammenpasst - altes Fahrwerk in neuen Gondeln - mir gefällts eben so.
    Das Originool mit neuem Fahrwerk:
    Name:  Aero commander 500A.jpg
Hits: 3620
Größe:  81,1 KB
    Das neue Fahrwerk von unten. Noch dazu: die ersten Maschinen hatten alle Lycoming Boxermotoren mit anfänglich 435ci und 260 PS. Sie wichen recht schnell größeren Motoren mit 480 und 520ci. Teilweise sogar mit Aufladung. Später wurden dann auch einige Exemplare mit Turboprop-Triebwerken ausgerüstet.
Hits: 3595
Größe:  46,2 KB
    Und so gehts im CAD los:
Hits: 3459
Größe:  172,1 KB
  2. #2
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zu allererst wird die 3-Seiten-Ansicht vom Original ins CAD kopiert. Sie wird in Vorder-, Seiten- und Draufsicht gesplittet und dann auf 3 Ebenen im Raum aufgeteilt. So kann man die Rumpfquerschnitte extrahieren und diese dann einzeln im Raum positionieren. Als nächstes werden die Querschnitte - welche hier nur zur Hälfte dargestellt sind (später wird alles gespiegelt) - miteinander über gerade oder gekrümmte Linien verbunden. Anhand dieser Linien zieht das CAD-Programm dann eine Fläche über die Querschnitte. Schon ist ein Teil des Rumpfes erstellt. Den kann man dann betrachten und auf fehlerhafte Stellen hin untersuchen, ggf. die Splines und Skizzen anpassen bis alles passt.
    Angehängte Grafiken
  3. #3
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab schonmal ein bisschen weitergemacht mit der Modellierung. Allerdings ist auch zu betonen, dass dieses CAD-Modell nur aus Flächen ohne Wandstärke besteht. D.h. für einen guten Plan muss ich allen Teilen noch eine Wanddicke verpassen und auch etliche Teile wie Holme und Rippen nachträglich ins Modell einfügen.
Hits: 3395
Größe:  30,2 KB
Hits: 3411
Größe:  39,0 KB
Hits: 3416
Größe:  83,5 KB
Hits: 3401
Größe:  25,5 KB
  4. #4
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das HR habe ich entgegen dem Original als Kreuzleitwerk ausgeführt. Die starke V-Form hat mir nicht besonders gut gefallen. Ich mag Kreuzleitwerke viel lieber.
    Da nun die Grundarbeit schon abgeschlossen ist (das Erstellen einer Flächenformation für das ganze Flugzeug) kann nun damit begonnen werden, die Flächen in Solids umzuwandeln. Das geht beim Rumpf zB. rel. einfach, hier kann man über den Befehl "Wanddicke auftragen" einen Solid erzeugen. Ich hab das mal gemacht.
    Hier sieht man den Rumpf und das Seitenleitwerk als Solids. Nasenleiste und ein kleiner Holm sind ebenfalls zu sehen.
Hits: 3417
Größe:  36,0 KB
    Das SR bekommt auf seiner Spitze einen Balsaklotz spendiert, der die nötigen Rundungen durch Schleifen abbilden kann. Depron kann man leider nur 1-achsig biegen. Und für Endstücke ist mir Balsa lieber, da es nochmal ne ganze Ecke härter und stabiler ist als Depron. Man eckt nämlich oft mit den Leitwerkskanten beim Transport an. Das gibt unschöne Kratzer und Riefen.
Hits: 3390
Größe:  18,9 KB
    Und die Fläche hab ich auch gleich noch gemacht. Was hier so locker flockig von der Festplatte kommt, habe ich in tagelanger Arbeit mühselig stundenlang vor dem Bildschirm erstellt.
Hits: 3407
Größe:  47,9 KB
  5. #5
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 3397
Größe:  33,2 KB
    Sieht hammer aus, finde ich
Hits: 3395
Größe:  30,5 KB
    Die Motorgondeln bereiteten viel Arbeit, da sie sehr komplex waren. Sie sollten ja genauso modelliert werden, wie sie später aussehen, wenn ich das Flugzeug baue. Sprich es sollten die gleichen Teile im CAD sein, wie sie auch in Wirklichkeit dann ausgeschnitten und verklebt werden. Desweiteren machte ich mir viel Gedanken über die Krafteinleitung der Motoren. Diese ziehen vorn am Motorspant und diese Zugkraft muss irgendwie auf die Fläche übertragen werden.
    Hier die Motorgondel von außen im finalen Design:
Hits: 3384
Größe:  38,5 KB
    Und hier ein Schnittbild. Man sieht das Innenleben, bestehend aus je einer 3mm Schale oben und unten, dicken 12mm Seitenwänden. Diese müssen so dick sein, weil sich auf diese Weise am einfachsten die Rundungen auf der Außenseite der Motorgondel realisieren lassen. Es werden je zwei 6mm Depronteile aufeinander geklebt. An der Unterseite befindet sich noch ein Stützbogen aus 3mm Depron, diesen sieht man hier im Bild. Die Gondel selbst wird einfach auch die Fläche von außen nach innen aufgeschoben und mit der Beplankung verklebt. Da hier viel Schaum miteinander verklebt wird, sollte das für die Torsions- und Zugkräfte der Motoren ausreichen.
Hits: 3396
Größe:  42,6 KB
  6. #6
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Innenausbau
    Momentan bin ich dran, die Spanten für die beiden Rumpfhälten zu zeichnen. Das geht eigentlich sehr einfach, die meiste Zeit geht fürs Überlegen drauf, wie immer. Auf jeden Fall wird der Vogel riesig für nur 1,6m Spannweite. Rumpfunterkante zu SR-Spitze sind glatte 50cm, wenn ich bedenke, dass da Motoren mit max. 800g Schub reinkommen kommen leichte Zweifel auf. Selbst der Rumpf selber ist 20cm hoch und 17cm breit. Hat ein ordentliches Volumen. Ich werde noch dieses Wochenende mit dem Bau der Rumpfhälten beginnen. Ich kann jetzt nicht mehr länger am PC sitzen und zeichnen, mich juckts in den Fingern
Hits: 3292
Größe:  27,7 KB
Hits: 3365
Größe:  27,1 KB
    Das Holzbrett hinten ist für die Aufnahme des SR, das gesamte Leitwerk wird an einer Stelle auf dem Rumpf aufgesteckt. Sonst geht das nicht ins Auto rein, ich hab leider kein Kombi, sondern fand vor ein paar Jahren eine Limo schöner, sodass diese immer noch mein Eigentum ist
  7. #7
    10.10.2005
    4.628
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    509
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ein sehr schönes Vorbild, Klasse Zeichnungen!
    Hilmar Lange hat dieses Vorbild auch einmal
    wunderbar ins Modell umgesetzt.
    http://modell-aviator.de/modelle/zwe...r-und-outdoor/
    Hans-Jürgen
  8. #8
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hans-Jürgen,
    das was Hilmar da umgesetzt hat ist klasse! Aber auch sehr klein. Ich baue mittelfristig dieses Modell hier mit 1,6m Spw. Später hab ich auch nix gegen eins mit ca. 2,5m. Je größer, desto besser!
    Momentan bin ich beim Rumpfbau, allerdings geht die meiste Zeit wiedermal fürs Überlegen drauf. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden diese hier berichtet.
    Grüße, Max
  9. #9
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Es geht weiter...
    Hallo, es geht ein kleines bisschen weiter an der Commander. Ich habe schon mal mit dem Rumpf angefangen, die beiden mittleren Hälften sind ausgeschnitten. Dann kamen die Spanten dran. Dabei hab ich einen Fehler im CAD bemerkt. Wenn in die fertige Beplankung mit dem Messer eine Aussparung fürs SR hineinkommt, dann wird sich dort das Depron aufbiegen, weil der Halt am mittleren String oben fehlt. Also war die Idee mit der Holzplatte zur Aufnahme des SR hinfällig. Am besten sieht es aus, wenn ich einfach auf den fertigen Rumpf eine Holzrippe klebe, auf die dann das SR gesteckt wird. Das muss ich abnehmbar gestalten, weil der Flieger sonst nicht in mein Auto passt. Auf dem Dach braucht der nicht mitfahren, bei Geschwindigkeiten von über 100kmh reißt es wohl die Leitwerke einfach ab.
    Die dicke Holzrippe die man im Bild sieht ist in Echt zweigeteilt. Einmal Unterteil, das fest auf dem Rumpfrücken verkelbt wird, einmal Oberteil, dass eine stabile Halterung für das SR ergibt. Auf dem Oberteil werden auch die SR-Holme verklebt.
    Um die Kräfte einigermaßen gut in den Rumpf einzuleiten, wird das Unterteil der Holzrippe von im Rumpf befindlichen Holzleistchen gestützt. Diese werden von Depronspanten eingefasst. Sie werden erst eingeklebt, wenn die Beplankung beider Rumpfhälften fertig und die Rumpfhälften selbst zusammengeklebt sind.
Hits: 3101
Größe:  39,5 KB
  10. #10
    27.12.2003
    Bremen
    2.594
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schönes Projekt!
    Wenn ich es richtig verstanden habe, würde ich die Seitenleitwerksbefestigung anders lösen.
    Setze doch einfach zu deiner alten Konstruktion zwei Längsspanten links und rechts des SLW aus Depron eventuell mit dünnen Kiefernleisten verstärkt und lass es oben bis unter die Beplankung laufen. Damit hast du eine formschaffende, stabile Verbindung. Und das SLW kann einfach in die Tasche gesteckt werden. Unten am SLW eine Speerholzzunge die in einen Schlitz des Brettchens unter dem Leitwerk greift. Die hinten eingelassene Platte kann bis auf die Verbindungsstellen und den Schlitz gut durchlöchert werden zur Gewichtsreduktion.
    Grüße, Bernd
  11. #11
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.826
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    441
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gefällt mir sehr.
    Hast Du schon überlegt, wie das "gefederte Fahrwerk" aussehen wird. Bzw. EZFW-Mechaniken schon gefunden?
    Juri
    P.S. Kennst Du die "Optimistische Methode" schon? Zumindest die Nasen- und Hecksektionen könnte man als Schalen fönen...
    Alle warten auf das Licht.
    Fürchtet euch, fürchtet euch nicht
  12. #12
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Verbindung SLW
    Hallo Bernd,
    toll, dass du dich meiner ''supertollen'' CAD Konstruktion annimmst. Schade, dass du eine andere Befestigung, die auf der alten Konstruktion aufbaut, vorschlägst. Jetzt hab ich schon alles geändert In Zukunft werde ich ein paar Sicherungen der Datei anlegen, um schnell und einfach auf den alten Stand zurückgreifen zu können. Warum hab ich das nicht gleich gemacht? Naja, dies ist der erste CAD-Flieger, da macht man schon mal ein paar Fehler, bis man aufwacht und den Dreh raus hat. Ist aber nicht so schlimm, wir ham' ja genügend Zeit, ich bin erst 23
    Die Idee mit der Tasche ist mir neu, daran hab ich vorher gar nicht gedacht. Aber wie sieht dann der Teil des SLW aus, der in diese Tasche eingeführt wird? Das Leitwerk ist ja konisch, man kann es leider nicht gerade einführen, es würde hinten und vorn ein Spalt in der Beplankung bleiben, den man füllen müsste.
    Ich habe meine Konstruktion deshalb überarbeitet, weil ich den Rumpf aus zwei Halbschalen baue. Das Depron wird im Mittel- und Endstück um die Halbspanten einer Rumpfhälfte gebogen. Es hält also nur auf den Spanten und dem großen Längsspant, der in der Mittelachse des Rumpfes läuft und im Prinzip eine Seitenansicht darstellt. Auf den werden die Halbspanten geklebt. Wenn ich jetzt die Beplankung für das SLW ausspare, dann könnte es sein, dass sich diese von allein wieder ein Stück weit aufbiegt, weil sie unter Spannung steht. Dies würden die von dir vorgeschlagenen zwei "Längsspanten", die bis unter die obere Beplankung laufen, verhindern.
    Nun hab ich aber meine Konstruktion schon geändert. Ich denke, wenn ich den Rumpf als ein Stück fertig baue, dann klebe ich nur auf die Beplankung oben eine Holzrippe auf, darauf wird dann das SLW gesteckt. Dann müsste ich nämlich nix an der Beplankung entfernen. Ob das aber die einfachere Variante darstellt, steht in Frage, denn die Taschenidee klingt eigentlich ganz gut. Ein fester Sitz wäre garantiert. Für den Sitz habe ich in meiner neuen Variante (das Wort "Konstruktion" ist so schwer zu schreiben ) eben diese senkrechten Holzleisten vorgesehen, die die Biegemomente des SLW aufnehmen und in den Rumpf abführen. Ob sie stabil genug sind wird sich zeigen. Wenn nicht, hab ich ordentlich viel Arbeit vor mir
    Die Verwindungssteifigkeit, die dem Rumpf abverlangt wird, in Bezug auf die Leitwerke, die ja Kräfte und Momente einleiten, kommt zum größten Teil aus der Beplankung. Die ist garantiert steif genug, um die Momente weiter zur Fläche zu leiten. Nur der Sitz der Leitwerke muss eben partiell verstärkt sein. Hoffentlich birgt meine Idee nicht zu viel Zusatzgewicht, ein weiterer Spant ist ja schon in den Rumpf gekommen. Dazu kommt noch die Leitwerkssteckung. Die werde ich mit der besagten Holzlasche ausführen, durch die dann vom Rumpfende ein Sicherungsdraht geschoben wird. Ich lasse meine Konstruktion mal so, da ich gerade keine Lust habe, alles wieder auf den ursrpünglichen Zustand zurückzuführen. Sei mich nicht böse Bernd
    @Juri: Wie geht dieses "Föhnen"??? Das klingt ja mal heiß. Brauche ich dazu nicht eine Negativform??
  13. #13
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fahrwerk
    Bzgl. des Fahrwerks: eine schwierige Sache. Und ob sie am Ende leicht genug wird, bleibt abzuwarten bzw. ein Zweifel. Ich kann das nur ausprobieren. Das Fahrwerk wird wie im Orginool aus Stand- und Tauchbein bestehen, wobei ich beide in Messing ausführen will. Sollte bei dem Flugzeuggewicht noch ok sein. Messing lässt sich eben gut löten, womit eine feste Verbindung von schwierig zu verbindenen Teilen garantiert wird. Allerdings ist Messing gut 4mal so schwer wie Alu. Ich bin mir dessen schon bewusst. Der Kniff bei der Sache ist, dass man eben absolug wenig Messing braucht. Dann wiegt das Fahrwerk auch nicht sooo viel.
    Das Fahrwerk wird oben in den Motorgondeln mit einer langen Drehachse gegen Seitenkräfte abgestützt. Die Drehachse wird mit Messingbuchsen in einer Alu-Lasche gelagert. Diese leitet die Kräfte weiter zur Tragfläche. Die Verriegelung des Fahrwerks wird an jedem Bein direkt erfolgen. Hierzu verwende ich einen dünnen Draht, der auf Schering belastet wird. Er wird einfach als "Sicherungsstift" benutzt. Wird seitlich in eine Bohrung am Fahrwerksbein eingeschoben. Die Federung übernimmt ebenfalls ein Draht, dieser wird als Biegefeder ausgeführt und sitzt oben in der Gondel. Das Standbein ist zu dünn, um darin eine Schraubenfeder zu beherbergen. Außerdem hab ich keine Lust für teuer Geld extra so kleine Federn zu kaufen, die am Ende sowieso nicht die richtige Federkonstante aufweisen. Mit der Biegefeder fahre ich besser, da ich über deren Länge und Drahtdurchmesser die Federkraft einstellen kann. Bzgl. deiner Frage über die Mechaniken, Juri: Ich verwende keine. Zumindest keine, die man kaufen kann. Ich mach einfach alles selber Das wird schon klappen (oder auch nicht ...), ich weis ihr runzelt die Stirn.
Hits: 3021
Größe:  41,7 KB
  14. #14
    21.04.2015
    Stuttgart
    172
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Abnehmbarens Heck mitsamt der Leitwerke?
    Gerade kam mir die Idee, dass man auch das komplette Rumpfhinterteil abnehmbar gestalten könnte. Somit sind alle Leitwerke fest und man braucht nur eine Steckung bauen. Die könnte dann auch wesentlich einfacher gehalten werden, weil mehr Fläche zur Aufnahme der Kräfte vorhanden ist. Was haltet ihr davon? Die Trennstelle wäre dann an dem letzten Spant, kurz vor Beginn der Nasenleiste des SLW, wie auf dem Bild erkennbar. Denn der Rumpf ist gut 1,27m lang und ich habe keinen Kombi. Das geht sonst in meinen Wagen nicht rein. Das Heck mit den Leitwerken wäre dann gut handelbar.
Hits: 3065
Größe:  33,4 KB
Hits: 3047
Größe:  91,6 KB
  15. #15
    08.02.2005
    Worms
    1.826
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    441
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Negativform nicht, aber eine Art Positivkern aus Schaumrippen (kannst ja aus dem CAD generieren) und einem Sperrholzrahmen.
    Suche mal im Warbirdforum nach "optimistisch"
    Juri
Ähnliche Themen
  1. Depron Aero - Woher?
    Von Hummerfresse im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 25.08.2015, 20:22
Berechtigungen
