Staufenbiel-Neuheiten für Juni 2015
Super Scorpion Jet PNP
High Speed und Adrenalin pur.
Der Super Scorpion Jet wurde von FMS / RocHobby exklusiv für Staufenbiel hergestellt und erreicht aus der Box atemberaubende Top-Geschwindigkeiten von über 190 km/h. Extrem schnell und dennoch extrem wendig lässt sich der Super Scorpion durch die Luft jagen.
Der Super Scorpion ist aus robustem EPO-Hartschaummaterial gebaut. Sie benötigen keinen Kleber um das Modell startklar zu machen. Der 70mm Impeller mit 12 Blatt ist ebenso wie der Brushless-Motor, der 70A Regler und die Digital-Servos mit Metallgetriebe bereits fertig eingebaut. Zum finalen Zusammenbau wird nicht einmal Kleber benötigt. Alles was Sie benötigen um Ihren Puls mit diesem Jet-Modell zum Kochen zu bringen ist ein 4S Akku und Ihr Fernsteuerungssystem. Der geräumigen Rumpf lässt auch Platz für große Akkus und somit sind auch längere Flugzeiten möglich.
Dank der auffälligen und bereits aufgebrachten Lackierung des FMS Super Scorpion lässt sich das Modell auch bei den extrem hohen Geschwindigkeiten in jeder Lage gut erkennnen.
Features
PNP-Jet aus robustem EPO-Hartschaummaterial
Motor, Regler und Digitalservos bereits eingebaut
hocheffizienter 12-Blatt-Impeller eingebaut
einfache Handstarts und Bauchlandungen
großes Batteriefach für lange Flugzeiten
Geschwindikeiten von über 190 km/h
kein Kleber benötigt
Technische Daten
Spannweite: 830 mm
Länge: 960 mm
Gewicht: 1020 g (flugbereit)
Motor: Brushless 2845 (2750 kV)
Regler: 70 A
Impeller: 70 mm 12-Blatt
Servos: 4x 9g Metallgetriebe (digital)
Benötigtes Zubehör
Fernsteuerungssystem: min. 4-Kanal
4S 2400mAh LiPo Akku + Ladegerät
PREIS: 149,00 EUR
P-39 Cobra II High Speed PNP
Für alle die ein etwas anderes Hochgeschwindigkeitsmodell suchen: Die P-39 Cobra II - exklusiv von FMS/ RocHobby hergestellt für Staufenbiel
Dieser High Speed Warbird ist ein vorbildgetreuer Nachbau der Bell P-39Q, mit der Alvin "Tex" Johnston 1946 das Thompson Trophy Race gewann. Dieser Nachbau von FMS im Cobra II Design hat eine Spanweite von kanpp unter einem Meter. Es ist aus robustem EPO-Hartschaummaterial gefertigt und bereits vollständig montiert. Motor, Regler, 7 Metallgetriebe-Servos sind fertig eingebaut. Zudem ist die P-39 bereits mit einem elektrischen Einziehfahrwerk ausgestattet. Sie benötigen also lediglich ein Fernsteuerungssystem (mindestens 6-Kanal) um den Warbird in den Himmel zu jagen. Genießen Sie das Herzklopfen, denn dank des leistungsstarken brushless-Außenläufers steuern Sie die P-39 mit über 160 km/h durch die Luft.
Seien Sie bereit den Zuschauern im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf zu verdrehen - mit der beeindruckenden P39 Cobra II von FMS.
Features
flugbereite PNP-Aircobra aus EPO-Hartschaum
Hochleistungs-Brushless-Motor, Regler und MG-Servos eingebaut
elektrisches Einziehfahrwerk installiert
inklusive Luftschraube und Spinner
Geschwindigkeiten von über 160 km/h aus der Box
Technische Daten
Spannweite: 980 mm
Länge: 912 mm
Gewicht: 1360 g (flugbereit)
Motor: Brushless 3648 (770 kV)
Regler: 70 A
Servos: 7x 9g Metallgetriebe
Benötigtes Zubehör
Fernsteuerungssystem: min. 6-Kanal
4S 2200mAh LiPo Akku + Ladegerät
PREIS: 199,00 EUR
