Moin!
Hab mir auch eine gegönnt, und nach fast vier Wochen (vielen Dank auch HH...), ist sie da. Parkettlack sind zwei Schichten drauf, jetzt geht es an den Zusammenbau. Mein Problem:
Die Kabel für das Höhenruder sind ja im Rumpf bereits verlegt, aber gehen nicht, wie die Kabel vom Regler bis nach vorne in die Spitze. In der Anleitung sieht es so aus, als sollten die Stecker nach dem Anschließen unter der Motoreinheit durchgefädelt werden, was den Längenunterschied erklären würde. Die Kabel lassen sich aber nicht bewegen, sie klemmen wohl unter dem Gehäuse. Die ganze Einheit scheint verklebt zu sein.
Wie habt ihr das gelöst?
MfG, Dominik
MfG, Dominik
