Spoilerons, keine Flaperons
Da Höhen und Querruder ja mit jeweils einem eigenen Servo angelengt ist, meint ihr es bringt vorteile das Höhenruder auch noch als Querruder zu verwenden und beizu mischen?
Ausserdem könnte man doch Flaps mit den Querrudern versuchen?
Wer hat hier Erfahrungen?
Du kannst Dich ja damit spielen die Höhenruder auch als Querruder zu verwenden, ist allerdings weder sinnvoll (sehr wendig, Ausschläge für den Anfang eher gering halten)
und auch nicht effektiv: jede Ruderfläche macht Widerstand, und ist umso wirksamer je mehr Hebel es hat, die Höhenruder sind nahe am Rumpf, bremsen also bei gleicher
Wirkung wie Querruder mehr.
ABER ja keine Flaps mit den Querrudern (dh runterstellen), wenn, dann Spoilerons (raufstellen), sonst reißt die Strömung außen ab und der Flieger kippt ab. Spezielle wenn Du beschränkte
Landeverhältnisse hast und den Flieger nicht zu lange gleiten lassen kannnst, dann sind Spoilerons sehr sinnvoll, üblicherweise braucht man dazu so 5% Tiefenruder, das erfliegst Du am
besten in größerer Höhe
Clemens
