Hallo, ich fliege seit 3 Jahren schon eine Short Tucano. Die ist fast baugleich wie die Embraer, nur weil in England gebaut, mit RR Triebwerk. Das Modell hat auch 2,15 m Spannweite und wiegt 8Kg. Ich habe auch zu Anfang Probleme mit dem Fahrwerk b.z.w. mit den Verbindungsbolzen gehabt. Ich habe dann auf Schleppfahrwerk umgerüstet. Seid her habe ich keine Probleme mit den Verbindungsbolzen. Der Landestoß kommt, wenn man nicht gerade eine Bummslandung macht, immer von vorne, und da geben die Nachläuferbeine nach. Manchmal ist die Federkraft der Fahrwerke zu groß. Wenn ein Modell 8Kg wiegt, so sollte ein Federbein bei 8Kg anfangen ein zu federn. Beim Bugfahrwerk etwa bei 2/3, d.h. bei 8Kg bei 5-7 Kg, weil sie ja nur einen geringen Teil des Gewichtes tragen müssen. Meine Bolzen sind nur 5mm.
P.S. mit 10S geht sie lt MPX GPS mit 210 über den Platz. Wir haben zwar eine 4X50m Piste, die treffe ich aber selten und lande meistens im Graß.
