anregungen und tips zu gastanks in kolibri-fliegern
auf fragen aus einem anderen fred zu gastanks und gasventil in kolibri-fliegern eine kleine anregung und tips:
also ich habe z.b. gastanks mit 60ccm (kleinste druckflasche vom jautschi) eingebaut (salto, habu32, taft viper, ptero von delta, carf spark mit t-35). die füllen sich mit der gasflasche so maximal zu 2/3. auf absolute dichtigkeit das systems muß man natürlich achten, auch braucht das gasventil ab und zu ein tröpfchen pflegeöl, das muß man zuführen können.
das reicht locker für 10 starts.
für sehr kleine jets (funjet ultra, kolibrijet) paßt allerdings kein gastank mehr rein, da muß man notgedrungen stöpseln.
"ölpflege" gasventil bei eingebautem gastank:
in der festo zuleitung vom gastank zum ventil einen zugänglichen festoverbinder einfügen, wo du bei leerem gastank oder bei mit anatomischer klemme abgeklemmtem festoschlauch die leitung aufmachen kannst, mit ner spritze und kanüle halt ein paar tröpfchen hochwertiges nichtverharzendes nähmaschinenöl (kein wd-40, kein ballistol) oder dentalwinkelstückpflegeöl applizieren.
wenn du in deiner gaszuleitung zum gasventil empfehlenswerterweise noch einen feinstfilter sitzen hast, dann sinnigerweise den festoverbinder zwischen gastank und feinstfilter. nur den filter bitte nicht kompett mit öl befüllen.
ohne gastank mit startgas aus gasflasche bei betriebenem gasventil hätte das ventilchen auch gern so alle 10 starts durch die gasleitung ein tröpfchen öl.
das alles gilt aber auch für alle anderen binen mit startgas und startgasventil!!! ab und zu bissel pflegeöl fürs ventil.
ein anderer beitragender erwähnte noch zutreffend:
gastank nur senkrecht einbauen, und das gas nicht bis maximalstand versuchen reinzupressen. halbe befüllung reicht dicke. kolibri wird sonst zum flammenwerfer, wenn sie flüssiggas bekommt!
gruß thomas.
