Vielleicht etwas gefährlich eine Antwort zu geben, wenn es nicht direkt mit MC-32 Hott zu tun hast, aber....:
Du bist tatsächlich mit M-Link in den USA geflogen? Meines Wissens besteht jedoch keine Zulassung für M-Link in den USA, daher kann man dort das M-Link nicht kaufen, stattdessen hat Multiplex/HiTec-USA auf seiner Webseite eine Umbauanleitung für Multiplex-Sender auf das HiTec-System veröffentlicht, das in den USA zugelassen ist. Wahrscheinlich hattest du eine hochoffizielle Ausnahmegenehmigung der amerikanischen Behörden besorgt, damit du mit M-Link dort fliegen durftest? Ansonsten wäre das Benutzen nicht genehmigter Ausrüstung nämlich ein Wettbewerbs-Ausschlussgrund, von Sanktionen der Behörden, nicht-zugelassenes Equipment zu benutzen, mal ganz abgesehen
Bei F5B und F5D WM 2010 in Muncie, Indiana (Garfield home und AMA center), USA, war 2,4 GHz so weit ich weiss erstes mal pflicht. Also keine 72 MHz oder gar 35 MHz, und mit 2,4 GHz natürlich keine Sender Depot, oder "Reflights" durch Störungen.
In USA müssen die Anlagen normalerweise eine FCC-Aufkleber haben, aber in die Bulletins wurde von AMA deutlich geschrieben, dass alle 2,4 GHz systeme die CE erfüllen, auch die mindest Forderungen in USA erfüllt, so das es kein Problem sein sollte. Und es war auch so bei "Processing".
M-Link hat natürlich in Muncie einwandfrei funktioniert, auch gegenüber die höhere Senderleistung von die USA Anlagen
Problemen gab es aber für eine Pilot mit Spektrum von erste Gereration, die nur auf 2 Kanäle "hoppen/springen", die nicht immer frei sind
F5B und F5D wird bei WM gleichzeitig geflogen mit eine Abstand von etwa 3 bis 500 m, und dann kann es passieren das 1. Generation Spektrum zwei "freie" Kanäle findet, die aber nicht frei sind, wenn mann in der Nähe von den F5D Strecke kommt
Wie mann eine "Kontrolempfänger" (2. Empfänger) an eine Spektrum Anlage bindet weiss ich nicht, aber scheinbar ist es Möglich. Bie MPX M-Link geht es sehr einfach mit eine "Light Empfänger" ohne Telemetrie
Die F5B Modelle wie z.B. die Avioniks haben sehr viel Kohlefasern im Rumpf (auch), so sehr wichtig ist die 2,4 GHz Antennen aussen mit eine Abstand zu Rumpf geführt werden, und die F5B Modelle werden schon weit, hoch, und aber auch sehr tief am Boden geflogen, so das ist wahrscheinlich eine Herausforderung für die 2,4 GHz Systemen. Zwischen Sender und Kontrolempfänger gibt es auch einige Hindernisse wie z.B. Menschen, insbesonderes beim Streckenflug, aber das funktioniert auch Einwandfrei.
Für mich funktioniert Systemen wie M-Link, Hott, Jeti, Futaba/Robbe, Hitec, Weatronic, und Jeti glich gut.
Und MC-32 ist bei F5B Wettbewerb in Europa sehr verbreitet, so das ist sicher eine gute Sender
Tommy
