nach meinen Erfahrungen von Wochenende hat sich herausgestellt das der Xplorer 2
was ganz anderes ist als sein Vorgänger.
Deshalb habe ich nach durchlesen vom alten Thread, wo es haupsächlich um den X1 geht,
beschlossen einen neuen aufzumachen. Hoffe es ist euch recht.
Am Samstag bin ich also ohne groß nachdenken mit dem X2 3800 an die Winde.
OK es war windig(gute 20Km/h oder mehr). Also standart Einstellung für die Startstellung -7mm, QR im Staak.
Dann hat es erstmal die Abspannung rausgerissen. Flieger war heile und hat gebogen wie blöde.
Der Windenfahrer war auch nicht so einfach zu bremsen. .
Nach Rücksprache mit Dieter hat sich dann rausgestellt das der X2 gaaaanz wenig Startstellung braucht. Danke Dieter...
QR nur die Hälfte. Mein Swp ist aktuell bei 114 mm der Haken aber bauartlich 2 mm weiter hinten.
Jetzt habe ich 3 mm Wk und Qr nur die Hälfte. Aber ganz optimal ist es leider nicht. Ich musste mit den Höhenruder
in Richtung ziehen trimmen. Jetzt suche ich nach Erfahrung. Das ganze ist auch sehr abhängig vom Wind.
Kenn ich so von den z. B. Aspire nicht. Heut Abend mach ich mal mit Gummi weiter...
Wer kann ein gutes Setup beschreiben?
