Ein wenig "unglücklich" das der HS 100 unter "Goldhahn" läuft.
Da kannst du ja vom Glück reden das du nicht noch einen mehr hast.
http://www.das-dass.de/
Schön! Ist der Motor schon gelaufen und wann ist Erstflug (da gibts dann doch ein paar Bilder?)
Hi, woher kommen die schoenen raeder?
Möchte kurz noch ein paar abschließende Bilder und Testinfos zum fertig gebauten Kratmo 10 einstellen.
Nachdem der Bau des Kratmos abgeschlossen ist mit Kugellager,Alu-Pleuel (7075),gewichtsoptimierter Kurbelwelle und dem sehr leichten nachgebauten Kolben wurde der Motor ausgiebig mit Methanol getestet.Am Zylinder wurde ein Abgasstutzen angelötet und mit einer Honahle ist sauber nachgehont worden.Jetzt ist der Motor frei und es kommt kein schwarzes Öl mehr raus.Der letzte Test war ein Vollgaslauf von einer halben Stunde mit großen Tank ohne zu klemmen,mit der Kratmo-Alulatte 36x20 lief er 6000U/min.Mehr war nicht möglich, wahrscheinlich wirkt der eine Überströmer wie eine Drossel.Sehr gut ist die Laufruhe des Motor geworden,immerhin sind die bewegten Massen (Alu-Pleuel 5gr. gegen 11gr.im Original) um 11gr. - 12gr. kleiner geworden.Als nächstes wird ein Kratmo-Zylinder mit 2 Überströmern gebaut,ein Vorserienmuster läuft schon mit 7000U/min.
Da bot es sich an die neue G5-Benzin Glühkerze von Graupner zu testen.Dazu hier kurz die Daten.Motor dreht unrund nur noch 5000U/min,wird sehr heiß (blauer Kopf) und neigt wieder zum klemmen.Düsennadel muß wieder auf 1,5-2 Umdrehungen zu gemacht werden,wegen des sehr schlanken Konus ist ein genaues einstellen möglich.
Das einzig positive ist,der Motor läuft mit dem Messingtank 12-13 min.Verwendet wurde Benzin E 10 mit 1:7 Mischung wie in der Kratmo-Anleitung beschrieben.Motor ist in beiden Betriebsarten (Mehrstoffmotor) sehr sauber geblieben und alles ist bestens dicht.
Fragen zum Bau kann ich gern beantworten.
