Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   www.schuebeler-jets.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Lipos tiefentladen..??
  1. #1
    01.08.2006
    Lorch
    44
    Standard Lipos tiefentladen..??
    in der Anleitung der Lipo Akkus und des Ladegerätes wird ja beschrieben wie die doch sehr empfindlichen Lipo Akkus zu handhaben sind. Im Grunde darf man die gar nicht Auf bzw entladen *g*.
    Naja, seis drum. Nach dem Fliegen hatte ich noch einen halbvollen 2 Zellen 7,4V Akku. So wie es die Empfehlung will, wollte ich den am Flieger noch entladen (Regler schaltet ja automatisch ab wenn Akku leer ist) und dann wieder laden.
    Nur zu dumm das ich beim TV schaun meinen Rotierenden Flieger im Keller vergessen hab .
    Wenn ich jetzt versuche den Akku aufzuladen meldet mir mein Graupner Ladegerät das der Akku nach 30secs voll ist.
    Hab ich den Akku nun Tiefentladen und damit zerstört?
  2. #2
    Standard
    "So wie es die Empfehlung will, wollte ich den am Flieger noch entladen "
    Ich hab noch nie gehört, dass man einen Lipoakku nach dem Fliegen entladen soll, wo hast du denn so einen Blödsinn gehört ?
    Ob dein Akku kaputt ist, kann ich dir nicht sagen,
    welche Spannungen haben denn die einzelnen Zellen ?
    Hermann
  3. #3
    01.08.2006
    Lorch
    44
    Standard
    Zitat Zitat von hvdh
    Ich meinte damit nicht exziplit entladen, sondern mal soll ihn einfach leer fliegen und nicht halb voll ans Ladegerät hängen.
    Ist dies nicht korrekt?
    Wo mess ich denn da? Ich hab wie hier vier Adern:
    Links: rot
    Halb Links: blau
    Halb Rechts: braun
    Rechts: schwarz
    rot - blau: hat 3,66Volt
    braun - schwarz: hat 3,67Volt
    rot - schwarz: hat 7,34Volt
    Hilft das weiter?
  4. #4
    16.10.2004
    Freiburg
    565
    Standard
    Den Akku kannst du entsorgen.
    Lipos vertragen recht viel - aber kein Überladen und vor allem kein Tiefentladen.
    Es bringt auch nix einen halb-leeren Lipo nach dem Flug komplett leer zu machen. Den Lipo am besten voll Lagern. Er hat keinen Memory-Effekt oder ähnliches.
  5. #5
    16.10.2004
    Freiburg
    565
    Standard
    Oh da warst du schneller wie ich.
    Also Tiefentladen sind die Akkus nicht. 3,6V Pro Zelle ist noch im Rahmen.
    Was ist das für ein Lader?
    Mit wieviel lädst du?
  6. #6
    01.08.2006
    Lorch
    44
    Standard
    Ich hab das Ladegerät hier:
    http://bruckversand.de/home/details....lnummer=Gr6437
    Naja, viel falsch machen kann man da ja nicht.
    Ich schließ es an mein Netzteil an. Klemme den Akku an und drück start.
  7. #7
    02.11.2002
    Kirchzarten
    2.052
    Standard
    Hi Tobi,
    Ausnahmen bestätigen die Regel !!
    Mein 3s-Kokam 3200 war tiefentladen nachdem ich vergessen hatte den Akku-Stecker zu ziehen. Spannungsmessung ergab 1,2 Volt !!! Der Lipo-Lader konnte natürlich mit dem Akku nichts mehr anfangen. Daraufhin hängte ich den Akku an ein Intelli (500 mA, 8-Zellen) und lud ihn unter strenger Aufsicht bis die Spannung bei ca. 9 Volt lag. Dann den Akku abgeklemmt und an den Lipolader dran (+ Balancer)...und siehe da, er wurde brav aufgeladen.
    Nun hatte ich den Akku im Urlaub dabei und das entsprechende Modell ca. 10 mal eingesetzt (Akku jedesmal mindenstens zur Hälfte entladen)...alles funktioniert wie zuvor, ich konnte keinen Unterschied in der Kapazität feststellen. Hab ich nur Glück gehabt oder ist die Sache doch nicht ganz so heikel wie immer gesagt wird ?
    Gruß Otto
    Es war noch nie so einfach Fragen zu stellen !
    Homebase: www.mfgbremgarten.de
  8. #8
    16.10.2004
    Freiburg
    565
    Standard
    @Mario
    Den Lader kenne ich leider nicht. Lass den Motor doch noch mal ein bisschen laufen mit den Zellen damit sich die Spannung ändert. Vielleicht kommt die automatische Erkennung des Laders da grad irgendwo durcheinander.
    Habe auch einen Regler der meinen 3Zellen Pack als 4 Zeller erkennt wenn er direkt vom Lader kommt.
    @Otto
    Die Methode hat ja schon bei NiCD/NimH Zellen immer recht gut geklappt. Bei Lipos habe ich das noch nie getestet, hab aber auch noch nie einen tiefentladen. Auf jeden Fall würde ich das wirklich nur unter strenger aufsicht machen und nur Leuten raten die auch ein bisschen was von Akkus und Elektronik verstehen.
  9. #9
    Vereinsmitglied Avatar von Georg Funk
    11.04.2002
    Penzberg
    956
    Standard
    Mein 1800er Polyquest wurde auch mal so behandelt, Hab in als Stromquelle für meinen GPS Logger verwendet (120mA Stromaufnahme) und vergessen ihn auszuschalten.
    Ergebniss: 2,5V Spannung am 3 zelligen Pack, im LiPo Modus ging da natürlich auch nichts mehr
    Auf einer Größeren Kiesfläche in Sicherheitsabstand ans Schulze im NiCd Modus mit 100mA bis auf 9V geladen, dann in den LiPo Modus
    Ich weiß nicht wie es mit der Kapazität vorher ausgesehen hat, er hatte bestimmt schon so 50 Zyklen hinter sich. Jetzt hat er noch 1,5Ah (Laut Schulze Lader), hat seitdem auch schon wieder gut 10 Flüge durch, Funktioniert einwandfei.
    Ich würd es auf jeden fall, unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen bei Explosion des Packs Probieren, Dann Kapazität messen wen i.O. mindestens einen Bodenlauf, wenn das i.O. Fliegen.
    Freizeitbeschäftigung:
    Egal, Hauptsache fliegt
  10. #10
    18.09.2006
    Breisgau
    878
    Frage Lipo tiefentladen
    habe heute bemerkt, dass ich beim letzten Flug am 05.12. einen Li-Po-Akku nicht vom Regler getrennt habe.
    Der Robbe Equalizer mit Balancerkabelverbindung zum Akku erkennt die 4. Zelle nicht und das Ladegerät (Robbe Ultimate 2 mit BID-Chip) zeigt Fehlermeldung: "Akku Anschluss". Der Equalizer blinkt 3 x d.h. eine Zelle hat unter 2,2 V.
    Zitiat von ejektionseat:
    Ein Intelli von Simprop habe ich auch noch. Auf wieviel Zellen und mAh müsste ich den Lader für ein 4S1P 3200mAh einstellen und bei welcher Spannung abschalten?
    Gruss Bernhard
    versuchs mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Zufriedenheit
  11. #11
    Hangflug
    Avatar von Mehmed Borovac
    06.07.2005
    Albtrauf
    1.640
    Standard
    Zitat Zitat von Mario Ohnewald
    Hallo!
    Um auf den ersten Beitrag zurüch zu kommen.
    In solchen Fällen spinnen manche Ladegeräte.
    ACHTUNG DER FOLGENDE TIP IST MIT VORSICHT UND SORGFALT ZU GENIESSEN.
    Ich empfehle in solchen Fällen ein NiCd oder NiMh Feststromladeprogramm zu nehmen und den Akku für 1 Min damit erst aufpeppeln, mit der Hilfe kommt der Lipo raus aus der Tiefstromzone. Dann ganz normal mit einem geeignetem Lipo Programm laden.
    ABER ACHTUNG WIRKLICH 1 MIN SONST WISSEN WIR ALLE WAS PASSIEREN KANN.
    Grüße, Memo
  12. #12
    10.04.2002
    Dusslingen
    831
    Standard
    ... und natürlich nicht gleich mit 5 A.
    Schlage 100mA oder weniger vor ........
    Grüsse, Christian
    http://igmz.wordpress.com/
  13. #13
    18.09.2006
    Breisgau
    878
    Standard Lipo tiefentladen
    mein Lipo hat sich über Nacht offensichtlich erholt - am nächsten Tag hat der Robbe Equalizer wieder alle 4 Zellen erkannt. Habe mit 1/10 C geladen, wobei die einzelnen Zellen stark balanciert wurden. Jetzt werden wieder 16,6 V angezeigt.
    Bin gespannt, wie sich der Akku beim nächsten Flug und dem darauf folgenden Laden verhält. Momentan ruht er in zwei Blumentöpfen. Veränderungen an den Zellen haben sich bisher nicht gezeigt.
    Gruss Bernhard
    Geändert von Baloo (14.12.2006 um 08:30 Uhr)
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Suche günstige Lipos
    Von Sebastian B im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 10:04
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 12:41
  3. CellShield und LIPOS an einem Jeti Jes 70-3P OPTO-Steller
    Von Ingo Martin im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 18:33
  4. Richtige Lagerung von LiPos
    Von StratosF3J im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 15:53
Forenrechte
