Hallo was nehmt ihr als Schanier ( Welches Gewebe ) bei einer Voll Gfk Fläche ?
So das sie als Elasto Flaps sind.
MFG Alex
| Anzeige | Anzeige | |
MFG Alex
60er Kevlar (bevorzugt)
oder wenn nicht greifbar
Abreißgewebe.
Gruß Dennis
Zitat von Dennis Schulte Renger
Hallo Danke für die Schnelle Antwort .
Ganz Normales Abreisgewebe?
Gruss Alex
Hi!
Jo.Ganz Normales Abreisgewebe?
Mit harz tränken und dann im 45 Grad Winkel an der Schanierlinie einlegen.
Gruß Dennis
Super Danke !
MFg alex
Noch mal zum Verständnis. Das eigendliche Schanier ist eine Lage 60 g ??
Wird das nach dem Aushärten an der Schanierkante dann noch bearbeitet oder nur "geknickt" ??
Mfg
Olaf
Nach dem Aushärten werden alle anderen (äußeren) Gewebelagen durchgeritzt (oft wird eine kleine Dreiecksfeile genommen, oder eine Trennscheibe). Dann knickst du das Ruder und die innere Gewebelage bricht (nur bei dünnerem Gewebe, dickeres sollte auch von innen geritzt werden).
Dein eigentliches Scharnier ist dann das Aramid/Abreißgewebe, möglichst ohne "störendes Harz" oder anderes Gewebe
MfG Martin
Dringend gesucht: Unterstützung von Modellbaufachleuten
Vielen Dank. Ich bin ein wenig schlauer geworden.
Mfg
Olaf
