flusiflieger
an der Simprop SE300 ist einer der beiden zum V-Leitwerk führenden im Rumpf seitlich eingeklebten Bowdenzugrohre gebrochen.
Ich wollte den 0,8 mm Anlenkdraht austauschen und kam mit dem neuen Draht nicht mehr durch, das Rohr ist ca 10 cm hinter dem Rumpfende glatt durch.
Das alte Bowdenzugrohr habe ich aus dem Rumpf rausbekommen, soweit so gut.
Das neue Rohr konnte ich an die Stelle des alten legen, soweit so gut.
Nun...wie bringe ich nun Epoxy in den hinteren Bereich des schmalen Rumpfes, damit das Rohr auch fest positioniert ist?
Danke und Gruss
Axel
Danke und Gruss
Axel
