....und mir die Programirschritte beschreiben
Du kannst den Haken nicht selbst setzen, weil der Sender nach dem einschalten den Rückkanal selbst nach Sensoren scannt und wenn gefunden, selbst mit Häkchen versieht. Du darfst zwischen dem anschalten der Fernbedienung und dem Einschalten des Empfängers nicht zu lange warten. Mach das mal so fix wie möglich und schau dann einfach nochmal unter Telemetrie nach.Bei Telemetrie will ich
ein Häkchen machen bei Sensor (Vario) ,aber da geht nichts.
.....oh ich blinder Fuchs die Buchse sehe ich jetzt zum erstenmal, Oh wie Peinlich.
Jetzt funktionierts .Vielen Dank hier für euren Antworten ,in diesem Forum wird
einem richtig geholfen
Viele Grüße Uwe
Na na, mal nich übertreiben .. manch einer will zwischen der ganzen BA studiererei auch mal fliegen.Vielleicht zum Ar...auswischen!
Ich habe mir das Gedudel auf einen Schalter gelegt ... wenn ich es nicht hören will, dann lege ich diesen um....
