typhoon 3d von parkzone
lstahr
Hallo allerseits,
ich habe vor ein paar Monaten in einer F.M.T. einen Bericht über die Typhoon 3d von Parkzone gelesen.
Er hat im Test gut abgeschnitten, und er soll als Komplettset zu erwerben sein. Nun wollte ich mal Fragen ob jemand hier im Forum Ehrfahrung mit den Modell hat und wenn ja, wie fliegt die so?:)
Freu mich schon auf eure Antworten!
lstahr
J.G
Typhoon 3D
Typhoon 3D
Hallo Istahr,
ich hab zwar selber keinen,aber geflogen hab ich schon einen.Hab bei einem Händler bei dessen Hausmesse mitgeholfen und wir haben in 10 Minuten einen flugfertig zusammengesteckt.;)
Was soll ich sagen,macht alles was der Pilot auch kann und noch viel mehr.Motorleistung des eingebauten BL Motors ist raketenmäßig,wirst Du bei einem Fertigmodell sicher kein zweites mal finden.
Wenn Du was suchst für alle Tage um damit auch wirklich Spaß zu haben,dann ist der Typhoon eine gute Entscheidung.Und das Material steckt fast alles weg, wenns mal nicht optimal läuft:D
J.G
lstahr
Hallo nochmal,
@J.G.
Vielen Dank für deine Antwort!:)
Ist sie mit den serienmäßigen Bl. Motor ausreichend Motorisiert für torquerollen und solche reinen Kraftsachen?
@Alle
Wenn noch jemand Ehrfahrung mit den Modell hat würde ich mich über noch ein paar Beiträge freuen! :)
gruß
lstahr
lstahr
Hallo J.G.,
Meine Modelle sind die Piper j3 von Conrad Electronic, die ich aber nicht sehr empfehle und NexStar select von Hobbico (aus der USA), ein sehr gutes einsteiger Modell das auch zum leichten Kunstflugtraining geignet ist. Beide behersche ich perfekt un bin nun auf der suche nach einen Modell das für den einstieg in die 3d fliegerei geignet ist. Könntest du mir da irgend etwas emfehlen?:)
Lennart
also ich habe die Typhoon von Parkflieger.de bezogen und fliege diese seit 4 Monaten.
Ich kann diesen Flieger im ganzen nur weiterempfehlen!
Die Austattung für den Preis ist wirklich klasse.
Folgen habe ich mal eine kleine Zusammenstellung von postiven und negativen Punktem zum Flieger gemacht. Alles was mir so nach ca. 20 Std. in der Luft aufgefallen ist:
-Stabil
-Vorfertigung
-Motorleistung
-Flugeigenschaften
-Hauptfahrwerk dämpft sehr gut
-Zugänglichkeit zum Empfänger und Akku
-Kundenbetreung bei Parkflieger.de
-Spornfahrwerk (Schaumstoffrädchen löste sich)
-Getriebe anfällig
-Qualität d. Servos ( Eins musste ausgetauscht werden)
Ich kann diesen Flieger trotz der kleinen Mängel mit gutem Gewissen weitermpfehlen. Es macht einfach tierisch Spaß ihn zu flliegen.
Gruss,
Markus
lstahr
Hallo nochmal,
Danke fü deine Antwort AcroFly86!:)
Würdest du die die typhoon für den einstieg in die 3d fliegerei empfehlen?
lstahr
Hallo Istahr,
Ja, ich würde diesen Flieger für den Einstieg in die 3D Fliegerei empfehlen.
Es gibt sicher noch bessere Flieger für den Anfang ( längeren Rumpf etc.), aber sicher nicht zu solch einem Preis/Leistungsverhältnis.
Also schlag zu!
Gruss,
Markus
lstahr
Hallo Markus,
Super, vielen Dank! :)
Bevor ich zuschlage habe ich noch eine Frage: Laut F.M.T. ist das Modell wegen der leichten V-Vorm des Flügels nicht lange in torquen zu halten, kannst du dass auch feststellen?
Lennart
du meinst sicherlich, dass der Flieger nicht leicht im Messerflug zu halten ist, nicht in der Torque Rolle. Diese geht nämlich wirklich gut und die V-Form hat keinerlei Auswirkungen auf diese Flugfigur.
Beim Messerflug jedoch muss man etwas aussteuern. Alles aber kein Problem!
Gruss,
Markus
lstahr
Hallo Markus,
Entschuldigung, natürlich meine ich Messerflug. Besitzt du die version ohne Fernsteuerung, Flugakku und Ladegerät oder die Komplett-Version?
Lennart
lstahr
Original Servos?
Original Servos?
Hallo Markus,
Ich habe von vielen Typhoon besitzern gehört, das die Originalservos, die serienmäßig mit den Modell mit kommen sehr schlechte Qualität sind.
Hast du die Servos bei dein Modell schon gegen bessere ausgetauscht und wenn, gegen welchen typ?
gruß
Lennart
Ja, wie ich in der Kritik geschrieben habe, sind die Servos nicht von bester Qualität.
Ich habe insges. 2 Stück gegen Mini Servos von Graupner bzw. Robbe getauscht.
Ich denke, dass du die Servos mit allen gängigen Mini Servos austauschen kannst.
Hast du denn die Typhoon schon bestellt?
Gruss,
Markus
lstahr
Hallo Markus,
Meinst du es reicht wenn man nur die Höhen-und Seitenuderservos austauscht oder sollte ich allen Rudern neue servos spendieren?
Ich dachte da an die MX 12, da ich nur eine grottige Fernsteurung besitze, und 4 x Hitec HS-81MG's. Das sollte doch gehen, oder?
Lennart
Hallo Lennart,
ich würde auch nur das Seiten- sowie Höhenruder Sevo austauschen.
Dort herrschen die größten Belastungen und die Wahrscheinlichkeit eines Defekts ist dort am höchsten.
Die Kombination von MX-12 und Hitec Servos finde ich sehr gut und das wird sicher klappen!
Ist der Flieger denn schon da?
Gruss,
Markus
lstahr
Hallo markus,
Nein, ich habe den flieger noch nicht bestellt. Da ich nicht in Europa oder USA wohne und der transport mit der Post ein paar Wochen in anspruch nehmen wird, möchte ich gleich alls mitbestellen wenn ich ein Modell kaufe. Deswegen durchlöchere ich dich auch so mit Fragen :) , denn die Ausrüßtung sollte schon stimmen. Auf jeden Fall werde ich ihn aber bald bestellen!!!
Lennart
lstahr
Hallo Markus,
Wie startest du die typhoon? Sind mit den kleinen Ultraleichträdern Bodenstarts von einer Graspiste möglich?
gruß,
Lennart
