Freewing F-104 in 70, 80, 90 und 105mm edf
spitty
Mini Fan evo Impeller / HET 2W27
Motoren kommen erst Mitte Juni, Oliver war so nett zu schauen, wo ich sie noch bestellen kann....
Bei ihm Dyamond 100 A Regler geordert, inkl. Düse 16cm
Trifft heute ein, supertoller Support, besser geht es nicht :)
Andy
spitty
So,
Am Freitag mal ein wenig „ spazierengerollt“
Kaum Wind auf die Nase und bei der Wärme: wäre, hätte der Staffi
abgehoben, immerhin in einer Dichtehöhe von 650 Meter geflogen....
Heute Olivers Antrieb eingebaut, mit sehr schön passendem 16cm Schubrohr.
Zugwaage gerade verliehen :mad:
Bei Vollgas in der Hand senkrecht gehalten sinkt sie, aber langsam...
Denke 1,3 kg Schub sollte sie schon haben.
Auch wenn ich gerne nacheinander Dinge versuche zu ändern, werde noch
den Tipp mit Unterlage Bugfahrwerk umsetzen.
Aktuell hat Sie +0,5, dann 1,5 Grad pitch....
Drückt mir bitte die Daumen—Danke
Andy
Hallo Andy
Wünsche dir viel Erfolg mit dem neuen Antrieb.
Hab bei meinem den Ansaugkanal noch etwas verbessert.
Geht jetzt ganz gut.
Top Speed mit IISI gemessen , liegt bei über 190 kmh.
Mit den besten Jetgrüßen
Peter:)
spitty
Was sind wir froh......
Er geht von mittlerweile kurzem Gras richtig gut, nach ca. 50-60 Meter hebt er mit Flaps 18mm
einwandfrei ab, und ihn zu fliegen macht einfach nur Spaß:)
Auch die Kollegen meinten, dass der Sound des WeMoTech richtig gut, viel besser
als das Original klingt, er rauscht richtig schön
Temperatur Luft 33 Grad, über dem hellen Gras will ich gar nicht wissen, Wind maximal 5 kts.
Es sind halt diese Variablen, die den Start immer spannend machen. Das 1cm unterlegte Bugrad hat bestimmt
geholfen, man sieht beim Rollen jetzt, dass die Nase hoch will.
Alles in allem für das Geld ein schöner Starfighter mit tollem Flugbild und guter Speed
Andy
spitty
Fällt mir noch ein.....um die Längsachse schon sehr nervös, bei Vollgas liegt er messerscharf,
bei langsameren Flug pendelt er....habe den unteren, hinteren Leitkiel nicht angeklebt, kann das helfen?
Manchmal können so Kleinigkeiten viel bewirken.
Andy
ohaack
Bei meinem ist keine Finne installiert, ich fliege allerdings auch ohne Fahrwerk (4s Version). Fluggewicht 1240 Gramm. Das Fehlen der Finne macht im Flug nichts aus.
Olaf
spitty
Erledigt Peter;)
Muss nochmal stören....ist ja mein erster Impeller und ein Freund berichtete von folgendem
Effekt bei seiner Mirage....
„Sie saugt sich wie fest und rast über die Bahn, ohne auch nur ans Rotieren zu denken.
Er nimmt dann abrupt das Gas weg, das belastete Bugrad scheint etwas auszufedern -
Positiv Pitch und schon fliegt sie....er muss halt sofort Gas nachschieben.....
Bei meinem vorletzten Takeoff ( Abbruch ) hatte ich auch den Eindruck.....Gas weggenommen
da Bahnende....und sie fängt an zu fliegen.....
Ist Euch der Effekt bekannt oder was das Zufall, vielleicht ne Bodenwelle?
Dank Euch im Voraus
Andy
Hallo Andy
Der Vorgang ist bekannt . Habe das auch des öfteren bei Impellertreffen beobachtet . Besonders oft in Effeln mit dem berühmten Kleberasen .
Die Insider kennen das .
Ich habe noch einen einfachen Gyro SPG-05 aufs Seitenruder gesetzt . Jetzt fliegt die F-104 noch ruhiger um die Hochachse .
Auch bei böigem Wind !
Der Gyro wiegt dazu auch nur 7gr . Bin jetzt sehr zufrieden . Ich habe nicht so viel positive Anstellung , das heißt ich muss den Starfighter immer mit Höhenruder hochziehen . Alles kein Problem , dafür springt er nicht beim Landen .
Peter ;)
spitty
Peter,
Danke, ist ja auch irgendwie einleuchtend....
Und ich hasse den ganzen elektronischen Schnickschnack, auch wenn er mich zugegebenermaßen
fasziniert....
Sie ist ja auch um die Längsachse sehr nervös, habe jetzt ernsthaft an meinen ersten Kreisel gedacht
(wie ich mich hasse:mad:)
An den Multiplex G3, bin aber für alle Tipps dankbar....Mir ist halt auch das Flugbild wichtig und wir haben
ja immer öfter bockiges Wetter....
Viele EDF Jetgrüße;)
Andy
spitty
Wie immer fällt mir noch was ein....
Habe ja von Oli den Dymond 100 A Regler verbaut.
Alles standart, out of the box.
Ich lese hier immer von Timing und PWM Frequenzspektrum etc.
Kann man da noch Leistung holen?Durch sauberes Einstellen des Reglers
Danke und liebe Grüße vom Erfinder der elektrischen Dunkelheit
Andy
Hallo Piano
Ich meine damit , das der Starfighter wenig positive Anstellung hat .
Dadurch hebt die F-104 , bei genügend Fahrt , nicht von alleine ab.
Sondern muss mit Höhenruder Einsatz aktiv weggezogen werden.
Sorry für die nicht verständliche
Beschreibung.
Hoffe , jetzt ist klar wie ich es meine .
Grüße Peter
hps
Servus Andy,
man muss:
a) nicht unbedingt 18,- für einen Kondensator ausgeben (bekommt man für ein paar Cents) und
b) bei dieser Kabellänge von Lipo zu Regler würde ich es empfehlen und
c) in dieser Dokumentation wird auch die Position und Montage erklärt und
d) hier noch etwas Wissenswertes zu BL-Reglern und Kabellängen!
Hoffe, das hilft dir ein wenig ;).
Jetgruß Peter
spitty
Peter,
super, Danke für die vielen Tipps, jetzt wird mir einiges klar.....
Denke, dass werde ich machen....
Schon komisch, wie locker man damit umgeht...wäre es ein mit viel Liebe gebauter
Holz oder GFK Starfighter, würde ich kein S-BEC und Billigservos nehmen.....
Umdenken ist angesagt
Andy
