Freewing F-104 in 70, 80, 90 und 105mm edf
F 104
F 104
Hallo, fliegt schon jemand die F 104 von Sebart. Habe mir eine angeschaft aber werde sie warscheinlich wegen Intressenverlagerung wieder verkaufen. Sollte jemand Intresse haben bitte eine PN.
ohaack
F-104 KIT
F-104 KIT
Frage in die Runde:
Meint ihr, es ist machbar, eine Kit Version so leicht zu bestücken ( FWK raus, 4S-Setup, leichter Fan) dass man sie werfen
könnte?
Grüsse
Olaf
ohaack
Handstart
Handstart
Hallo 104 Fans.
ich hole den alten Fred hier noch einmal ans Tageslicht.
Ich habe meine F-104 jetzt soweit abgespeckt, dass sie flugfertig nur noch 1.250 Gramm wiegt. Alles, was nich zum Fliegen
benötigt wurde , habe ich rausgeschmissen, inklusive Fahrwerk, Bugradservo ......
Was soll ich sagen. Der Starfighter lässt sich spielend einfach aus der Hand starten, fliegt traumhaft gut, und lässt sich
spielend leicht landen.
Wer seinen loswerden will (4s) gerne PN an mich.
Olaf
Hallo HPS-?,
das Experiment, zweites HL, entspricht einem Original, F-104 CCV, das Fahrwerk ist ausgebaut. Sonst ist die 104 so, wie der Hersteller sie liefert.
Bei Google findest Du etwas über die 104 CCV.
Gruss und tschö wa, Hans.
ohaack
handstart
handstart
Hallo feldi,
im Grunde habe ich das komplette Fahrwerk entfernt, das Sperrholzbrett für die Akkuauflage, das Bugradservo und ein paar Kleinteile. An der Zelle habe ich nichts verändert. Ich habe lediglich eine Kiefernleiste unter den mittleren Fahrwerkssteg geklebt, quasi als Landekufe.
Die hintere Finne hab ich weggelassen.
Der 4s Akku nimmt nicht am üblichen Ort Platz, sondern wird in die Öffnung oben hinter dem Cockpit platziert. Es gibt recht flache 4s\2600 mah Akkus von SLS, oder E- flight(2800) die passen wunderbar und werden bis zum Pilotensitz durch geschoben. Dann passt der SP ohne Blei.
Grüsse aus Mallorca
Olaf
Hallo zusammen
Konnte nicht widerstehen .
Da es noch etwas dauert bis mein Masterfly Starfighter fertig ist , musste einer für sofort her.
Habe bei RC -castle die silberne F-104 mit 6s Antrieb bestellt.
Ist ein sehr schöner Jet zum immer dabei haben.
Bin gespannt was ich Zoll zahlen muss.
Grüße an alle Starfighter Fans .
Heute habe ich Post vom Zoll bekommen.
Soll meinen Starfighter abholen.
Bei uns soll es morgen schönes Wetter geben , allerdings liegt bei uns Schnee :rolleyes:
Da wird,s wohl nichts mit Erstflug werden .
Mache dann Fotos vom Auspacken und Aufbau.
Vielleicht finde ich auch ein paar Verbesserungen .
Bin gespannt , dann bis morgen.
Grüße Peter
Grüße Peter
Freue mich auf die Fotos!:)
Habe auch riesen Interesse an einem Starfighter, Wunderschöner flieger.
Starfighter ist im heimischen Hangar gelandet .
Überraschung ! F-104 ist aus Epo , nicht wie angegeben aus Styropor !
Super , ist doch um einiges robuster .
Wirklich sehr schön gemacht.
Optisch wirklich klasse Lackierung und sehr gut getroffen.
Ist übrigens die 6s Version .
Wer mich kennt , weiß das meine Jets nicht untermotorisiert sind :D
Kanalführung ist , wie Olli schon bemerkte , ziemlich bescheiden.
Wusste ja auf was ich mich einlasse.
Baue mal den Impeller aus , dann sehe ich weiter.
Werde berichten.
Gruß Peter
Peter, aus welchem Material sind die Tiptanks?
Könntest du eventuell mal Messen wie lamg die sind, und den Durchmesser?
Sieht ganz gut aus das Teil, bin mal gespannt wie sie fliegt.
LG Frank
Hallo zusammen
Also die Tiptanks sind aus Epo , Länge 44,5 cm , Durchmesser 4cm Gewicht 24 gr.
Zur traurigen F-104 die hinten lehnt.
Die ruht sich aus , die hat nämlich gestern Abend noch eine schicke Wartungsklappe vorne links montiert bekommen.
Dazu mehr im anderen Treat.
Habe an der FW. F-104 Impeller ausgebaut .
Hab gedacht der ist mit verklebt ,bis ich seitlich unter den Flaggen zwei Schrauben entdeckt habe.
Über dem ganzen Kabelstrang der im Ansaugkanal frei verlegt ist, habe ich ein breites Gewebeband darüber geklebt.
Den Regler habe ich noch fixiert ,so das er flach an der Rumpfwand liegt.
Am Regler ist sogar schon die Kühlfläche serienmäßig freigeschnitten ! Sauber.IMG_20180213_122929.jpgIMG_20180213_121017.jpg
Starfighter steht fertig aufgebaut auf der Werkbank.
Anderes Burgfahrwerk eingebaut , hatte noch eins im Fundus .
Impeller läuft sehr ruhig , scheint gut ausgewuchtet zu sein.
Fortsetzung folgt
Gruß Peter
