Multiplex Parkmaster Pro
Den hätte MPX sich nach dem Stuntmaster sparen können. Allein schon der Aufbau -Aufwand , mit den vielen Kunststoff-Verklebungen , ist für so ein einfaches Modell , viel zu aufwändig.
Auch das "Testvideo" von Modellpilot EU : http://www.test.modellpilot.eu/parkmaster-pro-multiplex-modellsport/ ,
kann da mit dem einschläfernden "Testbericht" , nichts Neues zusteuern.....:cool:
Der Stuntmaster ist viel kleiner, leichter und filigraner. Vermutlich auch mehr Slowflyer. Kein Vergleich.
Und die paar Stunden Aufwand sind jetzt auch schon zu viel für die Youtube-Generation? Also ich finde die paar Handgriffe ok, auch wenn ich zugegeben schon größere Flieger gekauft habe, die noch viel rascher fertig waren. Man hält ein bisschen Hinz und Kunz fern, wenn man etwas tun muss vor dem Fliegen.
ingo_s
Der Aufbau ist schon ok, die Verstärkungen sind schon notwendig und sinnvoll. Dafür kann man ihn auch hart rannehmen.
Der Erstflug ist gemacht, huii Drehrate wie ein Akkuschrauber mit frisch geladenem Akku.
Die langsam Flug Eigenschaften muss ich noch ausloten, den alten hatte ich ja speziell 50gr. leichter als den normalen Baukasten aufgebaut.
Der Pro bringt jetzt ca. 50gr. mehr auf die Waage. Hat dafür aber auch einen richtigen Power Motor.
Er macht auf jeden Fall viel Spaß.
Gruß Ingo
Dieter B
Ich habe eine Frage zu den in der Bauanleitung angegebenen Grundeinstellungen des Parkmaster Pro (ist mein erster 3D-Flieger, ich habe die Kit+ Version, also damit die empfolenen Servos).
http://www.multiplex-rc.de/fileadmi...edienungsanleitung-pm-pro--de-en-fr-it-es.pdf
Auf S.8 wird dabei folgendes angegeben:
Querruder: 65 mm
Höhenruder: 65 mm
Dualrate für Höhe und Quer 30 -50%
Wenn ich auf meiner MZ-24 den Ausschlag für für Quer oder Höhernruder per Dual-Rate auf 50% reduzieren würde, käme ich niemals auf die geforderten 65 mm (habe zw. 70% und 90%).
Ich verstehe das aber ganz generell nicht, warum sollte man ein Servo mechanisch so einstellen, dass ich danach prinzipiell nur 30% nütze? Ist das bei (extremen) 3D erforderlich, um die Auslenkung schneller zu erreichen, ich verliere dabei aber die Kraft?
Und dann habe ich auch noch eine Frage zum Schwerpunkt.
Wenn ich einen (empfolenen) 900mAh Lipo einbaue, müsste ich den sehr weit nach vorne verlegen damit ich die ca. 115mm ab Flügelkante erreiche. Mit einem 1300er käme ich in etwa in den für den Akku ausgesparten Bereich.
Welchen Akku habt ihr in Verwendung und wo liegt der in etwa?
Hallo Dieter!
Ich denke das sich die Angaben der Dual Rate auf die Multiplex Funken beziehen. Wenn du einen anderen Sender verwendest, dann gelten nur die Ruderausschläge. Ich würde auch niemals ein Servo über Dualrates begrenzen, macht ja null Sinn. Zumindest wenn man es auch anders einstellen kann... ;) Stelle also deine Funke und die Wege wie gewohnt ein und halte dich nur an die Auschläge die angegeben sind. :)
Die Sache mit dem Schwerpunkt kommt auch darauf an was du für Lipos verwendest. Ich selber verwende SLS, die leichter sind als die vorgeschlagenen von MPX. Das musst du dann eben anpassen. Es kann also durchaus sein das du mit deinen Lipos ganz nach vorne musst. Wo meiner zum Liegen kommt kann ich dir noch nicht sagen, da ich erst gerade mein Modell bekommen habe. Muss also noch mit dem Bau beginnen!
Verwende werde ich SLS 3S 1000mAh Magnum Lipos.
biff67
Ich fliege mit einem 1000 mah XTron von SLS 98 Gramm schwer. Flugzeit bei gemischtem Flugstil ca. 6 min.
Wird der Accu in dem Accufach ganz nach vorne geschoben, passt der Schwerpunkt.
Wenn der Steg in Accuhöhe ausgeschnitten wird, passt er stamm rein und braucht nicht extra gesichert werden.
Lg
Frank
biff67
Frank nochmal.
Ich dachte mir, ich könnte mal einige Tipps zum Bau geben. ( für die, die sowas zum ersten mal machen ) .
Da ich noch CFK Leisten hatte (gleiche Maße wie aus dem Baukasten) , hatte ich der Höhenruder Dämpfungsfläche einen Holm, und an den Endleisten von Quer und Höhenruder eine geklebt
Das macht die Ruder noch etwas steifer und schützt vor Beschädigung.
Wenn jemand wissen möchte wie das gemacht wurde, bitte melden.
Auf das Seitenruder kam ein kleines Stück als Sporn.
Etwas überragen lassen, der Rest schleift sich auf Asphalt von selber.
Die Haube wurde mit Oracal beklebt.
Scharniere einkleben:
Zuerst alle Scharniere in die Ruder kleben.
Dazu die Scharniere leicht anschleifen, eine Hälfte beidseitig mit Zacki (dickflüssig) einstreichen, einstecken und ausrichten.
Dabei das Scharnier im 90 ° Winkel knicken, damit es nicht zuweit reingeschoben wird.
Kein Liquid nehmen, der zieht zu schnell an.
Nun das Ruder in die Gegenseite schieben und ausrichten.
Um überall den gleichen Ruderspalt zu bekommen, habe ich Bastelkarton doppelt genommen und an 3 Stellen dazwischen gelegt.
Nun einen Tropfen Zacki Liquid mit der Spitze einer Klinge in den Scharnierspalt geben. ( das Ruder dabei etwas ausschlagen)
Das Liquid saugt sich vörmlich rein. Fertig.
Fläche und Höhenruder einkleben:
Erst die Fäche ausrichten ( an den Markierungen ) und mit einigen Tropfen Kleber fixieren.
Dann flüssigen Kleber in den Spalt Rumpf/Fläche laufen lassen.
Vorsicht, nicht zuviel, der läuft gerne auf der anderen Seite wieder raus.
Beim Ruder geht es genauso. ( genau ausrichten )
Dekor aufbringen:
Das Elapor mit Spiritus weinigen.
Eine Sprühflasche mit Wasser und etwas Spüli vorbereiten.
Dekorteil abziehen und die Klebeseite mit der Lösung einsprühen. ( die Finger auch anfeuchten )
Dekor auf das Elapor ausrichten, es darf dabei auch öfters wieder abgenommen werden.
Wenn alles sitzt, das Wasser mit einem Papiertaschentuch rauswischen.
Das Dekor klebt erst nach 1-2 Tagen richtig, bis dahin nicht knibbeln. ;)
Zu Rändern und Kanten genug Abstand lassen.
Also lieber nicht direkt bis zur Endkante kleben.
So, das wars erstmal.
LG
Frank
Hallo Frank!
Danke für deine Mühe mit den Fotos und den Erklärungen! Super... :D:cool:
Noch eine andere Frage:
Wenn ich die beiliegenden Servohöhrnchen verwende, dann sind die Bohrungen zu groß. Die mitgelieferten Anlenkdrähte fallen da ja quasi durch. Ich denke aber zu sehen, daß du dieses dünnen Drähte verwendest. Wie hast du die denn spielfrei bekommen? Man sieht es nicht genau auf den Fotos. Denn der Seku Trick wird bei dieser Größe der Löcher nicht mehr funzen. Ich hätte mit jetzt halt einfach neue dickere Drähte gemacht, aber anscheinend geht es auch mit den originalen...
Die kleinen montierten Servohöhrnchen würden ja gehen, aber mit denen bekommt man sicherlich die Ausschläge nicht hin!
biff67
Hallo Markus
Ich habe die langen Servoarme genommen und die Bohrungen dort sind in der Tat ein wenig zu groß.
Geholfen habe ich mir mit Schrumpfschlauch.
Ganz dünnen Schlauch über die Z Biegung stülpen und einschrumpfen.
Der Schlauch geht zwar nicht richtig durch die Bohrung, funktioniert aber trotzdem sehr gut. Kein Spiel mehr.
Frank
Ich verstehe das aber ganz generell nicht ...
Und Du bist sicher, dass der Parkmaster das richtige Modell für Dich ist? ;)
Die 65mm sind die jeweils maximalen Ruderausschläge und werden mit 100% Servoweg erreicht. Diese großen Ausschläge sind für das 3D Fliegen. Für normalen dynamischen Kunstflug werden diese "Riesenausschläge" mittels Dual-Rate Funktion auf 30-50% reduziert.
:) Jürgen
@Frank:
Danke dir, aber hat sich erst mal erledigt! Bin diesesmal echt sehr enttäuscht von Multiplex... :cry: Zuerst haben alle Ruderhörner gefehlt, aber ich hatte von Höllein innerhalb eines Tages Ersatz. Und heute durfte ich feststellen das alle vier Servos im Popo sind. Zeigen alle das selbe Verhalten:
Schließe ich sie an, dann zittern sie alle vier und fahren nur im Schneckentempo in die am Knüppel vorgegebene Position. Da dies bei allen vieren!!!! auftrat, dachte ich zuerst meine Anlage hat was. Deswegen habe ich meinen alten Spektrum Sender für meine kleinen HH Modelle versucht, aber das selbe wie bei meiner MC20. Alle vier Servos zittern sich den Wolf. Habt ihr mir vielleicht Alternativen zu den MPX Servos?
Dachte da würde alles passen, da die Kabel schon extra lang sind und somit das gelöte zum Verlängern nicht gemacht werden muss, aber Pustekuchen. Sowas hatte ich bei MPX noch nie und deswegen bin ich gerade ziemlich verärgert. Mit dem fertigstellen wird das dieses Wochenende nix mehr...
Also, was könnte ich für Alternativen verwenden, denn so kleine Servos habe ich leider keine da!
biff67
Baue die Servos doch mal ohne sie zu verkleben ein und schaue was passiert.
Ist doch seltsam das alle betroffen sind.
Bevor du dir andere besorgst, würde ich mit dem Händler kontakt aufnehmen und die Sache schildern.
Wenn sie defekt sind, sollte es Ersatz geben.
Ich finde die Servos echt gut.
Sehr schnell, rückstell genau und die Kabel sind lang genug.
Ich vermute, die Hitec sind nicht besser.
LG
Klar werde ich mit dem Händler Kontakt aufnehmen, aber komisch ist das schon. Spielt keine Rolle ob sie im Modell sind oder nicht. Warum sollten sie auch im Modell gehen und außerhalb nicht? Macht ja nicht wirklich Sinn...
Hätte noch HS55 gefunden, aber ich denke auch das die mit den rund 1,5 Kg Stellkraft vielleicht bei den großen Rudern nicht reichen. Sind wohl mal irgendwo und irgendwann übriggeblieben. ;) Habe mich jetzt so auf das Modell gefreut. Na ja, muss ich eben wieder mit dem Segler raus!
biff67
Meine hatten anfangs auch etwas gezittert, sobald man die Knüppel bewegte war es wieder gut.
Seit dem keine Probleme mehr.
Frank
Frank, die bewegen sich nicht ein bisschen, sondern die zittern wie Hölle. Dabei lassen sie sich nur in Zeitlupe bewegen und hören auch dabei mit dem zittern nicht auf. Die haben auf alle Fälle einen weg... Leider!
Werde das am Montag mit Höllein klären und hoffe dann das bald Ersatz kommt. Kann man jetzt halt leider nichts machen, aber es ärgert mich eben.:mad:
biff67
Ist verständlich.
An der Anlage kann es wirklich nicht liegen? evtl. falsch programmiert für digis z.b.??
Dafür habe ich den Regler nicht vernünftig zum laufen gebracht.
Das Gas fährt nicht sauber hoch und am Ende gibt es einen kleinen Gassprung.
Welche Parameter habt ihr denn bei dem Originalantrieb eingestellt?
Habe den Magic aus meinem Xeno eingebaut, läuft einwandfrei.
LG
Die Wahrscheinlichkeit vier defekte "Hochwert-Servos" zu haben ist wesentlich geringer als die versehentliche Verwendung einer Impulswiederholrate für Digitalservos. Bei den Nano-Pro Servos handelt es sich um so genannte Analog-Servos, welche ca. alle 20ms einen Impuls vom Empfänger erwarten. Im Digitalservomodus liefert die Spektrum aber alle 11ms einen Impuls, die Grp Hott ca. alle 10ms einen Impuls. Das kann die Servoelektronik nicht verarbeiten.
:) Jürgen
Hallo zusammen!
Zuerst einmal Danke für eure Hilfe! :)
An die Pulsrate hatte ich schon gedacht und auch nochmals kontrolliert, aber die war es nicht! Wäre dann auch bei zwei verschiedenen Sendern ( Spektrum und Graupner ) falsch gewesen. Ein Kumpel hat gestern seinen "Pro" bekommen und kann diesen aber erst mal nicht bauen, da er am Montag in den Urlaub fährt. Ich habe mir jetzt seine Servos "geliehen" ;) und die gehen alle vier ohne ein Problem. Es sind/waren also die Servos! Zwei von meinen werden im übrigen so heiß, daß man das schon sehr deutlich an den Fingern merkt.
Die Servos habe ich gestern noch verbaut und heute mache ich den Rest. Die vier aus seinem Bausatz gehen ohne ein Problem...
@Frank:
Ich habe den originalen 30A Regler von MPX verbaut und nur die Bremse deaktiviert. Der Rest ist so wie die Werkseinstellungen waren. Lief beim Test ohne Auffälligkeiten.
