Recht viel neue Erkenntnisse habe ich - außer, dass der Motor jetzt zuverlässig anspringt und auch läuft - noch nicht. Der originale und bereits verbaute AS3X-Empfänger kam heute von Staufenbiel überprüft zurück. Der Empfänger ist fehlerfrei; als Tipp wurde mir empfohlen, das Modell beim Binden lagerichtig hinzustellen. Das bedeutet für mich, dass ich noch eine Buchse einbauen werde, mit der ich von außen einen Bindestecker verwenden kann. Der Rumpf ist ja ohne Fläche nur von unten "zugänglich".
Trotz Verwendung von zwei Dymond-Akkus (LC 2S1800mAh, je einer für Empfänger und Zündung), die ich weg vom Empfänger über den Tank in den Rumpf geschoben habe, zeigt sich bei mir momentan folgendes Fehlerbild:
Das montierte Modell steht (Empfänger gebunden am offenen Modell auf dem Rücken) vor mir. Sender ein. Empfänger ein und Zündung ein. Das Gasservo läuft nicht an, bevor ich die Trimmung aus der Mittelstellung nach unten geklickt habe. In dem Moment, in dem ich das Gasservo zur halben Öffnung der Drossel (zum Starten des Motors) auffahre, schlagen die Querruderservos aus und bleiben in Maximalstellung. Erst wenn ich mit dem Klappenschalter meiner DX8 auf Stellung "2" gehe, also AS3X aus, fahren die Querruder zurück.
Ich habe fürs Wochenende folgendes vor:
Bindebuchse mit Servokabelverlängerung von innen an die Rumpfaußenwand legen, damit ich den Empfänger bei montiertem und lagerichtig stehendem Modell binden und programmieren kann.
Empfängerprogrammierung mit der Spektrum-Software über einen Laptop vornehmen.
