Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Klaus, habe selbst das rot eloxierte Fahrwerk. Bei mir schloss sich manchmal beim probieren oder demontieren nach dem Flug die vordere Fahrwerksklappe nicht; Hersteller und Verkäufer konnten mir nicht weiterhelfen, bis ich draufgekommen bin, daß man an jedem Ausgang die Fahrwerke anschließen muß (nicht zwingend zeitgleich), damit der Doorsequenzer erkennt, daß alle Fahrwerke geschlossen sind. Mir ist das einige Male beim Demontieren so passiert; ich hatte den Rumpf auf dem Modellständer, die Flächen demontiert, und dann zum Einfahren die Einziehfahrwerke (Flächen) nacheinander an nur einer Seite des Rumpfes angeschlossen; die Fahrwerke fahren dann zwar ein, aber ein Kanal bleibt eben ohne Signal, weshalb die Fahrwerksklappen offen bleiben; jetzt stecke ich zuerst eine Seite an, dann fahrt dieses Fahrwerk ein, ziehe dann die Fläche wieder ab, dann stecke ich das andere Ezfw (die andere Fläche) an der gegenüberliegende Seite an, dann fährt dieses ein, dann schließen sich die Klappen). Das Problem mit dem nicht richtigen funktionieren der Klappen und Ezfwerke habe ich auch (ich baue gerade eine zweite Maschine), wenn ich ein schwaches Akku dran hänge; zum Programmieren verwende ich einen 4-Zeller NiMh, und wenn der nicht ganz ganz voll ist, dann geht das nicht gscheid. Zum Fliegen habe ich einen LiFe 2s mit 1.200mA, welchen ich direkt am Empfänger angeschlossen habe; dann geht auch das Fahrwerk einwandfrei; den Akku nehme ich nun auch zum Funktionstest der Fahrwerke; seitdem klappt das tadellos.
Vom Fahrwerkshersteller habe ich leider auch nichts gefunden.
Hoffe es hilft dir weiter.
VG Andy
