Moin ..das Modell ist ja ursprünglich für EDF gedacht gewesen ..90er Impeller mit 8S ..diese Kombi entwickelt ( je nach Hersteller und Auslegung ) zwischen 3,2-4,2 kg Schub und wiegt inkl. 5000er Akkus und Regler um die 2 kg ( hab die letzten Jahre EDF gemacht ..deshalb kann ich die Daten " herunterbeten
" )mit einer Bine hat man zumindestens zum Start das gleiche Gewicht ( mit der Kolibri wohl weniger ..) ich glaube schon das es mit der Wren geht ..eine P20 ist denke ich zu schwach ..es sei denn man hat eine Hartbahn ..für das Fliegen reichen 2,5 kg Schub aus ..das Hauptproblem bei dieser Modellgrösse besteht darin es mit den kleinen Rädern vom Rasen zu bekommen ..dort wird der größte Schub gebraucht und beim Impeller liegt dieser fast sofort an ...verkürzt also den Startweg
Soweit der kleine Exkurs in die Welt von Watt &Volt
Ich befürchte eher das man Disziplin am Gasknüppel haben muss
...die erreichbare Geschwindigkeit bei EDF ist hier doch weit geringer als bei Turbine ...und ob die Balsaflächen das lange mitmachen
Auf jeden Fall ein schönes Modell mal sehen was draus wird
Matze
