www.windwings.de
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 43 von 43
Thema: TOONS (1,2 m in Balsa, CNC): Baubericht
  1. #31
    23.10.2009
    Pulheim
    735
    14
    2
    Wunderbar,
    Dass das mit den 4mm Balsaleisten funktioniert hatte ich an meinem Toons getestet, immerhin hat sich die Rumpfkontur NICHT verändert!
    Die Bremse wird sicherlich am Hang Spaß machen, ich selber brauche sie nicht.
    Es gab aber irgendwo auch eine Anlenkung mittels Scheiben (Am Servo und am Ruder), mit einem Seil in beide Richtungen war so ohne weiteres +/-90Grad (=180) möglich...
    Sah lustig aus, findet man irgendwo in Youtube... Nannte sich glaube ich VPP oder sowas..
    Mfg. Mark
    Von Liiiinnnnkkkkssss......
  2. #32
    27.10.2014
    AT-3322 Viehdorf
    453
    17
    4
    Mark, vielleicht kannst du bei Gelegenheit auch d. Schwerpunkt und Ausschläge posten.
    Danke.
  3. #33
    23.10.2009
    Pulheim
    735
    14
    2
    Der Schwerpunkt ist am Rumpf durch das kleine "Sinnlose" Loch markiert!
    Steck die Fläche auf, und du wirst am Rumpf direkt darunter ein kleines Loch sehen, dass ist die Markierung!
    Ausschläge sind Super unkritisch.
    Seitenruder würde ich wie immer so viel wie möglich machen, das macht Laune bei dem Flieger.
    Höhenruder, wäre +/-10mm ein guter Anfang.
    Querruder +/-15mm
    Jeh nach dem wie man Fliegt passt das, oder man möchte VIEL MEHR!
    Mfg. Mark
  4. #34
    27.10.2014
    AT-3322 Viehdorf
    453
    17
    4
    Heute habe ich nur wenig geschafft. Ich habe bei der Tragfläche die 3 mm Balsa Endleiste angeklebt. Dazu habe ich einfach die Fläche auf die Rippen gestellt, die Höhe der 1. und 12. Rippe auf das 3 mm Balsa übertragen, ausgeschnitten und aufgeklebt.
    Dann habe ich mich an die Ruder gemacht. Dazu habe ich einfach an die Balsaendleiste ein 1,5 mm Balsabrett angelegt und die Rippen übertragen. Danach habe ich alle Rippen des Ruders aufgeklebt und das Balsa entlang der Rippen für die Querruderkontur abgeschnitten. Die Kontur der Beplankung habe ich dann erneut auf das 1,5 mm Balsabrett übertragen und die Rippen erneut aufgeklebt. Hier werden zum Abschluss nochmals 3 mm Balsa als Verkastung und 1,5 mm Balsa aufgeklebt und abschließend gegebenenfalls noch in Kontur geschliffen.
Hits:	2
Größe:	204,1 KB
    Hier habe ich die Höhenruder mit 4 x 4 mm Kohlefaserstab miteinander verklebt.
Hits:	4
Größe:	139,4 KB
    Nun wieder zu Vorschlägen meinerseits:
    Ich würde evtl. auch die Rippe 12 in Flugzeugsperrholz ausführen zwecks Stabilität. Sollte man hier irgendwo mal dagegenstoßen, wäre dieser Bereich vermutlich sofort beschädigt.
    Um hier entgegenzuwirken werde ich am Abschluss der Tragfläche noch eine Kohlefaserrippe in 0,8 mm aufkleben. Diese werde ich wahrscheinlich auch etwas größer als die Tragfläche ausführen.
  5. #35
    27.10.2014
    AT-3322 Viehdorf
    453
    17
    4
    Ich habe nun mittlerweile die Ruder mit 1,5 mm Balsa und einer 3 mm Balsaleiste verschlossen.
    ACHTUNG: Dort wo die Anlenkung erfolgt muss natürlich das Ruder zwischen den Rippen mit Balsa aufgefüttert werden!
    Beim Höhenruder habe ich zusätzlich vorne über den CFK-Verbinder eine 3 mm Balsaleiste geklebt, um diese abzuschrägen, damit das Ruder auch freigängig arbeitet.
    Morgen geht's dann weiter mit folgenden Punkten:
    - Endleisten für Querruder herstellen (Ruder ergeben im Endleistenbereich eine Höhe von 2 x 1,5 mm. Das ist denke ich zuviel.)
    - Höhen- und Seitenleitwerk abrunden und miteinander verkleben
    - Rumpf oben und unten fertigbeplanken
    - RC-Einbau
    - Folieren
  6. #36
    23.10.2009
    Pulheim
    735
    14
    2
    Ich habe bei mir NICHT das Ruder angeschliffen für die Schräge sondern die Dämpfungsflosse.
    Dann hat man keine Probleme mit dem Vierkant-anschrägen.
    zudem schreibst du, dass 2x1,5mm zu viel ist für das Ruder, das STIMMT ABSOLUT!
    Es ist vorgesehen dass NUR DIE OBERSEITE des Ruders Beplankt wird...
    Wenn das Ruder bespannt ist, ist das stabil genug, JA ohne Folie fühlt es sich zu schwach an... Mit ist es aber gut.
    Und Ja, ein Balsaklotz o.ä. ist Notwendig im Bereich der Anlenkung!
    Damit läuft die Obere Beplankung noch ein Stück weiter, wie man auch auf deinem Bild sehen kann!
    Jetzt kann man die Hintere Kante noch ein wenig runterschleifen und bekommt eine schöne etwa 1mm dicke Endleiste... Hällt bei mir seit Toons V1 Tag1
    Mfg. Mark
  7. #37
    27.10.2014
    AT-3322 Viehdorf
    453
    17
    4
    Ok, das wusste ich nicht, dass lediglich das Querruder 1-fach mit 1,5 mm Balsa beplankt wird. Ich werde die Querruder so belassen wie sie sind und eben wie geschrieben eine Endleiste verbauen.
    @Mark: leider hast du mir noch nicht beantwortet, ob du das Höhenruder und Seitenruder ebenso geschliffen hast oder ob du an der Endleiste 4 mm stehen hast lassen? Danke.
  8. #38
    23.10.2009
    Pulheim
    735
    14
    2
    Morgen zusammen,
    Die Nasenleiste habe ich Rund geschliffen, und die Endleiste vom Höhenruder ebenfalls, so dass ich etwa über 2-3cm auf eine Endleistendicke von 2mm runter komme.
    Das geht Ruck Zuck..
    Ich schau mal dass ich das mit der Beplankung vom Querruder in der Zeichnung vermerke..
    Mfg. Mark
  9. #39
    27.10.2014
    AT-3322 Viehdorf
    453
    17
    4
    Mark, danke für die Infos.
    Ich habe heute angefangen, die Flächen mit Folie zu beziehen. Ich denke, Beschreibung dazu ist nicht notwendig. Dort wo die Servokabel sind habe ich einen Stohhalm eingezogen für die Kabelverlegung. Denke das erleichtert die Sache etwas.
Hits:	3
Größe:	124,8 KB
    Außerdem habe ich die Leitwerke und Ruder geschliffen. Dabei fiel mir auf, dass diese doch relativ weich sind. Wird vermutlich stabiler, wenn Folie drauf ist. Nichtsdestotrotz habe ich die Teile mit Kohlefaserstreifen etwas verstärkt. Die Nasen- und Endleisten habe ich jeweils noch mit dünnflüssigem Superkleber getränkt, damit diese auch etwas härter werden.
Hits:	2
Größe:	215,0 KB
Hits:	1
Größe:	343,7 KB
Hits:	1
Größe:	145,7 KB
  10. #40
    23.10.2009
    Pulheim
    735
    14
    2
    Ich habe für diese Bauteile Mittelfestes Balsa verwendet, mir sind die meisten Flieger eh zu Leicht!
    Deswegen auch die Balastmöglichkeit beim V2
    Mfg. Mark
  11. #41
    27.10.2014
    AT-3322 Viehdorf
    453
    17
    4
    Achso? Naja, leider gibt es bei mir in der Nähe niemanden, der Balsa überhaupt anbietet, geschweige denn mittelhartes Balsa. In Österreich ist die Auswahl doch sehr begrenzt.
    Bzgl. Planänderung: Wenn du willst, kann ich das auch machen und dir den Plan wieder retournieren. Ich würde dann auch evtl. Sperrholzteile in 2 mm Ausführung machen, die dann im inneren des Rumpfes im Bereich des Steckungsrohres und der Verdrehsicherung als Verstärkung dienen.
  12. #42
    23.10.2009
    Pulheim
    735
    14
    2
    Ich bestelle mein Holz im Netz, das Fahren+Sprit+Stau+Nerv+Irgendwas ist es mir nicht Wert für eine solch kleine Ersparnis.
    Ja klar, mach mal und schick es mir!
    Danke.
  13. #43
    27.10.2014
    AT-3322 Viehdorf
    453
    17
    4
    Und weiter gehts:
    Es wurde das 8 mm CFK-Steckungsrohr als Führung in den Rumpf eingeklebt. Zur besseren Kraftübertragung wurde hier und auch im Bereich der Zentrierstifte 1 mm GFK eingeklebt.
Hits:	2
Größe:	183,3 KB
    Der Rumpf wurde bereits foliert:
Hits:	1
Größe:	126,7 KB
  1. Baubericht CNC Untergestell/Tisch
    Von sskora im Forum CAD & CNC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2018, 09:14
  2. Antworten: 220
    Letzter Beitrag: 21.01.2017, 15:39
  3. Baubericht einer Eigenbau Alu CNC Fräse!
    Von chris-t im Forum CAD & CNC
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 10:24
