Hi leute
beim aufräumen heute bin ich über nen magnum 12 ccm motor gestolpert der ohne verwendung seid einem jahr so herrum liegt. nach einem bier und zwei stunden telefonat mit einem kumpel hatten wir die dumme idee ein fliegendes brett zu bauen.
Unser überlegungen sind wie folgt und ich würde gern mal eure meinung hören.
Also
Ein brett 68cm mal 28cm 8mm stark aus sperrholz... Rechts und links an das brett zwei bretter aus 5 mm sperr holz die vorne anfangen und nach hinten immer höher werden quasie als seitenruder (natürlich ohne anlenkung) Eine Auto Karosse 1:10 mitten auf das brett. den motor davor auch direkt auf brett geschraubt. Unter die karosse den tank empfänger und die servos. Die ruder sollen direkt aus dem brett geschnitten werden und ca 20 mal 8 cm groß sein. Der teil der von der Karosse der überhängt (karosse gut 40cm brett nur 28 minus 6 cm für den motor.) Soll mit holz verkleidet werden. und ins das heck der karosse soll ein bremsfallschirm eingebaut werden. der zur landung in der luft geöffnet wird und an dem das brett zu boden schwebt....
so das sind die eck daten. Der fallschirm wird morgen noch testet ich rechen mit einem abflug gewicht von knapp vier kilo mit allem.... (ich häng einfach ein gewicht dran und schmeiß ihn aus dem zweiten stock)
Denke vier kilo sollte der 12 ccm motor locker schaffen... Profil ist halt ebenes Brett....
Was denk ihr darüber realisierbar?? muß man was beachten????
Ach so schwerpunkt wollt ich so bei 25 % der geamt tiefe setzten. Paßt das??
Hat jemand ne idee wie man den fallschirm zuverlässig öffnen könnte????
Mfg
Isy
Also
Mfg
Isy
