Enable Signal mit Estlcam
vielleicht hat ja einer von euch schon mal das Problem gehabt, meine Steuerkarte reagiert auf das Spindel Signal, aber das Enable (bei mir Pin 17) schaltet die Motoren nicht ein.
In Christians Anleitung steht leider nichts darüber. Das versorgen des Enable mit Spindel ein (pin 1 gebrückt auf 17) sowie das 5V Signal des Arduino auf den Pin 17 hat leider auch nicht geholfen.
Es handelt sich um eine China Karte mit TB6560, vor dem Eingang der Karte habe ich einen Adapter der Winpcnc kompatibel ist.
Die Karte und das Setup habe ich getestet mit Linuxcnc das funktioniert soweit alles.
Dieter
Estlcam gibt kein Enable Signal aus - du musst es an der Karte dauerhaft aktivieren.
Allerdings hat der Eingang in der Regel invertierte Logik und müsste eigentlich "Disable" heisen - d.h. wenn du 5V anlegst wird die Karte deaktiviert und bei GND oder unbeschaltetem Zustand aktiviert.
Christian
Masse aufschalten hat auch nichts gebracht :-(
In diesem Zusammenhang eine andere Frage: kann es sein das der Strom den der USB ausgibt nicht reicht?
Habt Ihr den Arduino nochmals mit eigener Spannungsversorgung laufen?
Dieter
