brushless für Springer Tug
Hallo , vor eniger Zeit habe ich ein Springer Tug gebaut . Es wurde mit einem 600er Bürstenmotor ausgestattet weil da noch genügend rumlagen . Jetzt ist mir so das Teil endlich fertig zu stellen und ich merke das es wenig Bürstenregler für Boote (vor -rück) gibt . Meistens sind die dann auch noch recht teuer . Jetzt würde ich da auch einen brushless Motor einbauen , da gibts ja z.B. bei HK diverse Ausführungen und auch die Regler sind recht günstig . Welche Motorgrösse würde ungefähr dem 600 endsprechen ? Das Tug ist ja kein Rennboot , ich denke es ist eine 40mm Schraube drann . Villeicht kan mir jemand einen Tip aus der Erfahrung herraus geben . Gruss Frank
Hallo Frank,
Hast du schon mal bei Modelbauregler geschnuppert?
http://www.modellbau-regler.de/shop/index.php?cPath=4
Da gibt es jede Menge Vor-Rück regler.
Auch die Bausätze sind hervorragend!
Das Regelverhalten eines Bürstenreglers, vor allem bei niedrige Umdrehungen, ist um einiges besser als bei den meisten Billigreglern für Brushless.
Mein 60 cm Schlepper hat auch einen 550 motor und einen AS12/15RW BEC regler, schön leise: http://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=90
Hör mal hier, bei gehobene Lautstärke hört man den Regler ab und zu schalten:
https://youtu.be/wUIt1F0iSyY
Ansehen in HD.
Gruss, Jan.
kreidler
Da der Modellbauregler laut Shop ja 2 Wochen Lieferzeit hat, würde ich mal eine preisliche Alternative von CTI vorschlagen: http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahrregler/ Ein paar von denen haben BEC und einer auch eine Lipo-Abschaltung, falls es solche Akkus werden sollten.
Ich denke mal unterm Strich günstiger als Brushless-Kombo wenn der 600 noch rumliegt.
Gruß Matthias
