Stream NXT
Hätte da zwei Fragen:
Welche Abmessung sollten die Torrosionsfedern für die Leitwerke haben (0,5mm Stahldraht zum „U“ gebogen, oder ist eine Z Form einen Schenkel um 90 Grad verdreht gebogen besser)?
Ich werde die Servos in die Tragfläche doch ohne Halterung verbauen und direkt verkleben ( KST x08 ohne Laschen). Ich wollte diese mit Balsastreifen einpassen. Reicht es wenn ich diese an der Oberseite mit einer „Raupe“ Mumpe links und recht fixiere ( so hätte ich die Chance diese wieder recht einfach wechseln zu können- einfach Mumpe wegfräsen) oder ist es besser diese auch an den Seiten zwischen Seite Servo, Balsa und Schaum zu verkleben ( nur seitlich und nicht auf der Flügelschale). Wollt die Servos ohne Schumpfschlauch oder ähnliches direkt in den Flügel kleben. Hab mal eine Skizze gemacht wie ich es meine.
olaf 001
Ich bin auch gerade NXT´s am baue, zum Glück sind nur 3 für mich...
Ich klebe die Servos immer nur an die Oberschale, so bekommt man die im Notfall nochmal raus.
Federn:
0,5mm x 50mm / 090° / 1x = 37,8g würde ich machen, 0,4mm Federn finde ich aber besser :-)
Felix hat das mal ausführlich getestet. Beitrag 174
http://www.rc-network.de/forum/showt...ogen-II/page12
Was meinst Du genau mit Oberschale, die Seite die sozusagen auf den Bilder unten ist? Wie bekommt wann die Servos dann im Notfall raus ohne das Cfk zu beschädigen oder mach ich gerad einen Denkfehler?
olaf 001
Raus gehen die mit einer Rohrzange mutig mit einem starken Ruck drehen, hat bei mir bis jetzt immer geklappt, wenn du die Servos auch noch an die Seitenwände klebst geht das mit dem drehen nicht, beim raus Hebeln geht die Schale kaputt...
Du kannst die Servo aber auch in Schrumpfschlauch einschrumpfen.
Kleber da drauf :), dann Servo einsetzten vorher natürlich das servo anschleifen und kontrollieren ob die Ausschläge und Mittelstellung passt...
Spektrum und aktuelle Akkus
Hallöchen,
fliegt jemand von euch einen Spektrum Empfänger im Stream? Wenn ja welchen und weiß jemand ob der Spektrum AR 410 in den Rumpf passt?
Wie sind denn die aktuellen Akku Trends?
