ich suche die drei "nadeln"
dieser Vergaser hat nur eine Nadel, nämlich die Düsennadel die das Vollgasgemisch, sprich die Menge für Vollgas einstellt,
in der Gabel liegt der Exenter als Kopf eines Einsatzes (im Vergaser) mit einem Schlitz der durch verstellen den Schlitz relativ zu einem weiteren Schlitz im beweglichen Düsenstock des Vergaserküken bewegt, durch verstellen des Exenter gibt man vor wie die beiden Schlitze sich überdecken und somit eine Abmagerung des Gemisches für mittlere Gasstellung und Leerlauf ermöglichen,
der Exenter kann funktional nur 180° bewegt werden, klar mit Gewalt auch mehr, das heisst ersteht jetzt in der draufsicht rechts von der mittleren Position und kann noch zum verstellen etwa 130° nach Drehrichtung links oder 50° rechts gedreht werden ....., der Vergaser steht jetzt im mageren Bereich,
rechts rum magerer, links rum fetter, Ende des Einstellbereiches ist erreicht wenn schraubenschlitz etwa parallel zur Kurbelwelle steht .....
des weiteren kann mit der unteren Schraube, da müßte eine Feder drunter sein, das Gemisch in der mittleren Gasstellung als Bypassgemisch beeinflußt werden,
hier die richtige Anleitung, lesen kann ich die auch nicht aber das Schaubild der Seitenansicht sagt mehr als tausend Worte, nur immer dran denken Einstellbereich 180°
http://manuals.hobbico.com/osm/23781011-manual.pdf
hier auf der Seite 12 ein Bild das die Einstelllogik des vergasers zeigt, hier steht die der Exenter (schlitz der Schraube) genau in der Mitte und kann 90° nach rechts oder links verstellt werden,
http://manuals.hobbico.com/osm/91fx-hgl-manual.pdf
die mit den drei Nadeln ..... waren Vergaser für Hubschraubermotoren, eigentlich auch nur zwei Nadeln und ein Exenter mit Schlitz zur Anpassung der Kraftstsoffmenge im mittleren Bereich, eine der Nadel ist für Vollgas und eine Nadel ist für Leerlauf, das waren zwei vollwertige Nadeln die auch deutlich mehr als 360° gedreht werden konnten ..... das ist dann genau der Vergaser aus dem Post von Bernd Langner, aber dieser Vergaser ist nicht auf dem ersten Bild auf dem SuperTigre montiert ....................
