Kyrill
Der letzte Prop ist in der Halle gestorben? Nicht lieferbar? Kein Problem mehr...
Heute habe ich eine größere Düse in den Drucker gebaut und mußte deshalb eh ein wenig die Einstellungen ändern. Deshalb mal schnell wieder was von Thingiverse geladen: Einen 8x4 Prop in rechts und linkslaufender Variante.
Zunächst der übliche Fehlversuch (wegen falsch eingestelltem Support für freie Überhänge beim Druck):
An der linken Seite des Prop fehlt die Unterstützung beim Randbogen, deshalb rollen sich die Schichten nach dem Druck nach unten. Dazu kommt das ich noch keine aktive Kühlung am Druckkopf habe, die das Material abkühlt.
Also neuer Versuch mit anderen Supportdaten. Diesmal Unterstützung ab 45 Grad Böschungswinkel gewählt.
Die 220 Grad Düsentemperatur sind nur für die ersten Lagen auf dem Druckbett. Danach habe ich mit 200 Grad weiter gedruckt.
Der untere ist der Fehlerhafte der obere läuft zwar in Gegenrichtung, dafür hat es mit dem Support jetzt gut geklappt. Noch ein paar Streicheleinheiten mit dem Schleifpapier an den Kanten und fertig... Dauert zwar fast eine Stunde, aber bevor man gar nicht fliegen kann auf alle Fälle eine Alternative. Das letzte Bild zeigt die noch unbearbeiteten Propeller nach dem Abbrechen des Supportes.
