Querruderausschlag bei Vorwölbung erhöhen/verkleinern?
ich habe einen 4-Klappen Segler, bei dem je nach Flugphase eine Vorwölbung mit QR/WK nach oben/unten
eingestellt wird.
Laut Anleitung soll der QR-Ausschlag z.B bei Flugphase Thermik noch oben/unten 12/4mm betragen.
Gleichzeitig sollen QR und WK bei dieser Flugphase 3mm nach unten gewölbt werden.
Muss ich den jetzt die QR-Ausschläge von der aktuellen Position der Ruder oder von der Neutralposition der Ruder einstellen???
Bei Einstellung von der Neutralposition würde der Wert nach oben bleiben, aber nach unten hätte ich nur noch 1mm.
Bei der Einstellung von der aktuellen Position wäre der Ausschlag nach oben nur noch 9mm und nach unten 8mm.
Ich bin da etwas verwirrt. Wäre nett wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Dirk
Dirk, das ist doch gar nicht so kompliziert. ;)
Flugphase Normal: 9mm nach oben und 8mm nach unten
Flugphase Thermik (Klappe steht 3mm abgesenkt): Dann 12mm nach oben (12-3=9):D ergibt den gleichen max. Ausschlag wie bei Flugphase Normal.
Und runter geht es dann nur noch 4mm nach unten (4+3=7 fast 8) also fast genauso wie in Flugphase Normal.
Das klappt schon
