Endlich interessiert sich mein Sohn (10 Jahre) doch auch mal für unser Hobby. Um den Bruch in Grenzen zu halten möchte ich Lehrer-Schüler Betrieb machen.
Voraussetzungen:
MPX Royal Evo 12 mit Jeti Sendemodul (Lehrer)
Futaba FX-18 mit Jeti Sendemodul (Schüler)
Ich habe mal probeweise ein Kabel gelötet, allerdings tut sich nichts. Die Einstellungen an der Evo sind (LehrerU = universal PPM Puls). Von der drahtlosen Verbindung mit einem Jeti Sat Empfänger habe ich schon gehört, ich möchte aber im Moment nichts investieren und erst einmal sehen, ob ernsthaftes Interesse besteht.
Kabel:
FX-18: 2,5mm Mono-Klinke, Aussen Masse, Innen Signal (es liegen ca. 2 Volt an, habe leider nur ein Multimeter)
Evo: Pin3 Masse, Pin4 Signal In/Out (es liegt die Akkuspannung an)
Gerade habe ich noch eine Anleitung für ein Kabel gefunden, die einen 1kOhm Wiederstand in der Signalleitung empfiehlt, um die Stromversorgung des Schülersenders abzuhängen). Das PPM Signal, dass ich an der FX-18 für das Jeti Sendemodul abgegriffen hat, hat 3,3 Volt, das könnte man evtl. auch verwenden.
Wie funktionierts?
Voraussetzungen:
Kabel:
Wie funktionierts?
